Разлуфтена седалка-Голф 4
forski
Мнениеот forski » Съб 13 дек 2008 12:20
Колеги някой имал ли е подобен проблем,предната пасажерска седалка има луфт и като не седи никой на нея доста трака.Луфта е долу в релсите поне аз тъка си мисля,та въпроса ми е какво се сменя за да изчезне този луфт???Интересно че шофьорската е здрава а се очаква първо тя да се разбие!!! :roll:Как се решава този проблем?
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Съб 13 дек 2008 14:38
По средата отпред има гайка, провери дали не се е разхлабила !
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 13 дек 2008 18:08
В релсите на седалката има едни бели пластмаси като пластини,които или се разбиват и чупят или може изобщо да ги няма.На А3-ката ми я няма едната от тези пластмаси на шофьорската седалка и в завои и тя леко завива mhihi mhihi
Вероятно при теб първо са се прецакали тези пластмаски на шоф.седалка,но са взели от пасажерската и затова сега тя трака :idea:
forski
Мнениеот forski » Съб 13 дек 2008 22:27
Аз ги нямам тези пластмасови релси :roll: колега!!!
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Re: Разлуфтена седалка-Голф 4
Мнениеот koleca1 » Съб 20 ное 2010 17:22
да явно и аз го имам този проблем, а дали се продават тези ш....и пластмаси!?
чува се едно много дразнещо причукване когато спирам :horror:
koleca1
Мнениеот koleca1 » Пон 22 ное 2010 19:41
колеги, дали тези пластмасови плъзгачи са тези с номер 16 на схемата?!Обозначени са като :"glide piece"?
koleca1
Мнениеот koleca1 » Нед 09 яну 2011 18:09
след смяна на пластмасите отново има хлопане в седалката, някакви идеи? :banghead:
koleca1
Мнениеот koleca1 » Пон 10 яну 2011 19:03
http://uk-mkivs.net/forums/t/126318.aspx
през събота и неделя ще пробвам това!
koleca1
Мнениеот koleca1 » Чет 27 яну 2011 23:46
пробвах и това, но отново хлопа гадната седалка! :banghead:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 28 яну 2011 8:12
Пластмаските се продават в магазините. Вземах за моята Джета мисля по около лев и нещо-два бройката. Вътрешната и външната пластмаса са различни, но това ще ви го кажат и в магазина. Поне така е при Мк2, за Мк4 ме мързи да търся в ЕТКА. Аз сложих нови на пасажерската седалка, ама след време пак се разхлопа. :screwy
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 28 яну 2011 12:38
Ем че пробвайте да си оправите релсите... може да звучи тъпо ама преди време на стария голф с чука ги оправях :screwy mhihi Бях изперкал от тракане и лопане.
sussy7
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 13:13
Местоположение: Кнежа
Мнениеот sussy7 » Съб 29 яну 2011 2:08
Явно в колите ви доста чето е правено с..с на пасажерската седалка, за да се разхлопа преди шофьорската :lol:
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 29 яну 2011 7:02
това тропане идва от "ролките" в задната част на седалката. те са пластмасови и явно се износват с времето , особенно ако седи по тежък човек на въпросната седалка . при мен това тропане изчезна след смазване с грес на въпросните ролки и на релсите по които вървят но след време пак се появи . сега от студа или незнам от какво но спря да тропа . доколкото съм разглеждал при демонтирането на седалката мисля че тези пластмасоите колелца могат да се подменят и вероятно се продават отделно т.к. си имат номер по етка . възможно е и да има луфт който да не е от колелцата а от самите релси - каналите по които вървят колелцата да са се разширили и затова да тропа . ако е от релсите предполагам с един управител (чук) проблема ще се реши но за колко време незнам .
