проблем при палене на бенззин
- ismail_rz
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 22:19
- Местоположение: Разград
при подаване на контакт не се чува да вклучва бензиновата помпа предпазителя е здрав и явно некаде се губи тока може би или и аз не знам ако някои знае кое е релето на помпата може да помогне
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: проблем при палене на бенззин
Провери реле №67. То е за бенз. помпа.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re:
ismail_rz написа:помпата сам я сменил нова е нещо по токовете се губи
Отзад на буксата мерил ли си дали идват 12 волта?
- m2595
- Двигател: OM602
Колега, какво стана? Някакво развитие?
du4o75
- Регистриран на: Съб 06 юни 2009 11:46
- Местоположение: dryanovo
Аз имама същият проблем колата е голф1 1.8 механична инжекция мотора е G)DX 1991г.Бушона е здрав но не идва ток до него а също и до помпата,когато и подам деректно колата си пали.Кое релето за помпата и кои номер е някой ако знае или ако се е зблъсквал със същият проблем.
- gozzu
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
- Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
- Двигател: BDE 2002 г
При мен Г3 97г. мотор-AFT по някога отказваше да пали, оказа се реле номер 30.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
ако споделиш за какъв мотор е дискусията,цена нема да имаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
