проблем при палене на бенззин
ismail_rz
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 22:19
Местоположение: Разград
Мнениеот ismail_rz » Съб 13 дек 2008 17:34
при подаване на контакт не се чува да вклучва бензиновата помпа предпазителя е здрав и явно некаде се губи тока може би или и аз не знам ако някои знае кое е релето на помпата може да помогне
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Съб 13 дек 2008 17:36
а на мойта кола тази помпа никога не съм я чувал как бръмчи а на бензин работи :roll:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 13 дек 2008 17:42
И при мен си вие помпата докато качи :roll: Дано да е реле, а да не е горнала помпата :roll:
ismail_rz
Мнениеот ismail_rz » Пет 16 яну 2009 0:38
помпата сам я сменил нова е нещо по токовете се губи
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: проблем при палене на бенззин
Мнениеот m2595 » Пет 16 яну 2009 12:51
Провери реле №67. То е за бенз. помпа.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re:
Мнениеот balamata » Пет 16 яну 2009 14:19
ismail_rz написа:помпата сам я сменил нова е нещо по токовете се губи
Отзад на буксата мерил ли си дали идват 12 волта?
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пет 16 яну 2009 19:46
Колега, какво стана? Някакво развитие?
du4o75
Регистриран на: Съб 06 юни 2009 11:46
Местоположение: dryanovo
Мнениеот du4o75 » Пет 09 дек 2011 19:01
Аз имама същият проблем колата е голф1 1.8 механична инжекция мотора е G)DX 1991г.Бушона е здрав но не идва ток до него а също и до помпата,когато и подам деректно колата си пали.Кое релето за помпата и кои номер е някой ако знае или ако се е зблъсквал със същият проблем.
gozzu
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
Двигател: BDE 2002 г
Мнениеот gozzu » Пет 09 дек 2011 23:24
При мен Г3 97г. мотор-AFT по някога отказваше да пали, оказа се реле номер 30.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 10 дек 2011 7:49
ако споделиш за какъв мотор е дискусията,цена нема да имаш.
