Не завърта стартера при палене!
bochogo
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:44
Мнениеот bochogo » Съб 13 дек 2008 15:33
Проблем с паленето както станах тази сутрин отивам да паля и не завърта стартера!Има ток в акомуллатора!До сега не съм имал проблеми с това!
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 13 дек 2008 15:52
Провери буксата на стартера, иначе четки бендикс :wink:
bochogo
Мнениеот bochogo » Съб 13 дек 2008 16:04
А каде иначе се намира тази букса за стартера?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 13 дек 2008 16:06
bochogo написа:А каде иначе се намира тази букса за стартера?
А каква е колата? :lol:
bochogo
Мнениеот bochogo » Съб 13 дек 2008 16:14
Golf 3 1993г. 3 врати!TD
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 13 дек 2008 16:19
Проследи захранването на стартера и ще я намериш :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 13 дек 2008 16:30
snupeca написа:Проследи захранването на стартера и ще я намериш :wink:
Огледай закрепването на дебелия кабел към стартера -може да има разхлабена гайка. Буксата се намира в горния край на стартера до дебелия кабел - тя е за включвателя.
Дай малко подробности - какво означава не завърта стартера. Чува ли се звук, лампите на таблото загасват ли , премигват ли при опит за въртене. При неизправен бендикс има леко почукване в момент на стариране, лампите не загасват. Има случаи при няколко последователни опита и да се зихвърли бендиска и стартера да завърти. Измери за пад в плюсов и минусов кабел / т.е. на самите клеми на кабелите - те са запресовани и след време правят въртели -лош контакт , голям пад и на стартера не му стига ток. Огледай и замасяването купе - двигател -ръжда -лош контакт.
Може да има изхабени четки и да са увиснали във въздуха - не допират до колектора.
Може и самия включвател да е нагорял. Пробвай при изключена от скорост да закъсиш двата дебели извода на стартера , ако е вклщчвател стартера ще заработи
bochogo
Мнениеот bochogo » Съб 13 дек 2008 16:34
ако мога изобщо да открия стартера!Лампите не премигват при завъртане!Не се чува никакъв звук!
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 13 дек 2008 17:07
с какъв мотор си ? Може да се намира отзад към купето и да не го виждаш.
На АЕЕ то е точно за вентилатора на радиатора и акумулатора .Вади се лесно -само за болта на тампона трябва да се заляга
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Съб 13 дек 2008 17:27
като откриеш стартера :lol: Чукни го с нещо от горе,ако има възможност и провай дали ще запали :) Със сигурност проблема е в стартера,но дали е четки или нещо друго ...
chuntko
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
Автомобил: Vw Touran Ecofuel
Двигател: 2008-BSX
Местоположение: Петрич
Мнениеот chuntko » Съб 13 дек 2008 20:21
буксата колега ,не се коси,размърдай я палиш и газ, и аз съм така :)
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Съб 13 дек 2008 22:03
w1ck3d написа:като откриеш стартера :lol: Чукни го с нещо от горе,ако има възможност и провай дали ще запали :) Със сигурност проблема е в стартера,но дали е четки или нещо друго ...
чукаха се едно време на москвите,колега!А го чукнеш,а олекнеш 70-80 лева за нов статор в най-добрия случай!щом е спрял има причина и тя няма да се разреши с чукане
