Не завърта стартера при палене!
bochogo
- Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:44
Проблем с паленето както станах тази сутрин отивам да паля и не завърта стартера!Има ток в акомуллатора!До сега не съм имал проблеми с това!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
snupeca написа:Проследи захранването на стартера и ще я намериш
Огледай закрепването на дебелия кабел към стартера -може да има разхлабена гайка. Буксата се намира в горния край на стартера до дебелия кабел - тя е за включвателя.
Дай малко подробности - какво означава не завърта стартера. Чува ли се звук, лампите на таблото загасват ли , премигват ли при опит за въртене. При неизправен бендикс има леко почукване в момент на стариране, лампите не загасват. Има случаи при няколко последователни опита и да се зихвърли бендиска и стартера да завърти. Измери за пад в плюсов и минусов кабел / т.е. на самите клеми на кабелите - те са запресовани и след време правят въртели -лош контакт , голям пад и на стартера не му стига ток. Огледай и замасяването купе - двигател -ръжда -лош контакт.
Може да има изхабени четки и да са увиснали във въздуха - не допират до колектора.
Може и самия включвател да е нагорял. Пробвай при изключена от скорост да закъсиш двата дебели извода на стартера , ако е вклщчвател стартера ще заработи
w1ck3d написа:като откриеш стартераЧукни го с нещо от горе,ако има възможност и провай дали ще запали
Със сигурност проблема е в стартера,но дали е четки или нещо друго ...
чукаха се едно време на москвите,колега!А го чукнеш,а олекнеш 70-80 лева за нов статор в най-добрия случай!щом е спрял има причина и тя няма да се разреши с чукане
