проблем с заглъхване и странно вървене ААМ
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Съб 13 дек 2008 20:53
колеги да ви питам напоследък ми прави впечетление че моторът мй се държи малко странно незнам при някой да ли сее случвало така ,значи на по голяма скорост като дам повече(по рязко) гас и се получава глъхнене на мотора смисъм много бавно поема на малките не ми е правило впечетление да е така , също интересно забелязвам на моменти доста хубаво си върви на моменти не ,все едно се губи мощност , пък и ми се струва че се влияе и от температурата навън , ако някои каже имам си нов съеденител , кабели , свещи ,филтри , закачано е на комп грешки няма (карам си само на бензин) дайте съвет!
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Re: проблем с заглъхване и странно вървене ААМ
Мнениеот popodopolo » Съб 13 дек 2008 21:02
absent написа:колеги да ви питам напоследък ми прави впечетление че моторът мй се държи малко странно незнам при някой да ли сее случвало така ,значи на по голяма скорост като дам повече(по рязко) гас и се получава глъхнене на мотора смисъм много бавно поема на малките не ми е правило впечетление да е така , също интересно забелязвам на моменти доста хубаво си върви на моменти не ,все едно се губи мощност , пък и ми се струва че се влияе и от температурата навън , ако някои каже имам си нов съеденител , кабели , свещи ,филтри , закачано е на комп грешки няма (карам си само на бензин) дайте съвет!
До днес имах същия проблем но аз карам на газ!10 минути откачен акумулатор-колата е като нова :wink:
Нищо не губиш...Пробвай с разкачане на плюсовата клема!Поне при мен ефект имаше :wink:
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Съб 13 дек 2008 21:05
До скоро имах подобен проблем и на бензин и газ но след смяна на температурен датчик всичко се оправи
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Съб 13 дек 2008 21:08
де да знам аз ли си внушавам ама като разкача клемата да се ресетне и после ми се струва че върви някакси по-добре :?
absent
Мнениеот absent » Съб 13 дек 2008 22:08
преди няколко дена я откачах май промяна ..... , то всъщност и да има пак немога да разбера защото то е някакси на моменти :dontknow: , а температурния датчик как разбра че ти прави проблеми (bak6i6a)
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 14 дек 2008 0:51
ламбда сонда нова =100лв Бош
absent
Мнениеот absent » Нед 14 дек 2008 14:07
то много лесно да си я купя ама ако нее от нея
преди сменях наред ама нещо няма смисал това , ако нее от това значи това ако нее от него другото , бях наринал масата му и пари и нищо !
преди ходих да я закачат на комп и ми каза че ламбдата си работи добере забравих какви напрежения ми каза че и графика ми показва човека
absent
Мнениеот absent » Нед 14 дек 2008 21:04
:gruebel
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 14 дек 2008 21:12
absent написа::gruebel
Температурен датчик :idea: Вентото (ААМ) правеше същия проблем .
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 14 дек 2008 21:16
палеец и капачка ! :D сменил си кабелите , а тях не? защо? те работят заедно и са по важни! :) и по евтини! :D
absent
Мнениеот absent » Нед 14 дек 2008 23:13
капачката и палеца също са сменени , този температурен датчик каде се намира наи отгоре върху 1 маркуч с 4 кабела?
и евентоално как мога да разбера дали работи (да не купувам напразно)
някакво съпротивление или нещо такова ?
прави ми впечетление че на таблото стрелката на градусите не отчита правилно , дори лятото не се мърдаше от 70 градуса сега пак там отива като загрее иначе парно сичко си е ок.
Забравих да напиша че оста която се набива палеца (делкото)
има лувт около себе си :dontknow: незнам дали така трябва да бъде
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 15 дек 2008 10:20
темп.датчик е 15лв. щом не показва правилно ,а колата си загрява на 90гр. значи не работи,има 4 извода 2 за компа 2 за таблото много вероятно да е от него.
bak6i6a
Мнениеот bak6i6a » Пон 15 дек 2008 17:18
Колега ходих на Елкон и там ми казаха че температурния датчик не ми работи аз моя го взех за 36лв с отстъпката уж оригинален
issoseli
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 13:09
Местоположение: Разград
Мнениеот issoseli » Пон 15 дек 2008 18:28
колега извинявай че ти ползвам темата но и аз имам същия проблем наскоро си купих колата.Някак си не въри сякаш мотора е 1800 - 75 к.с. МК3 дано да намериш решение успех
absent
Мнениеот absent » Пон 15 дек 2008 21:15
днес си правих задната чистачка щот беше блокирала и да не паля постоянно от време на време давах на контакт после като изкарвах голфягата от гаража рекох да напрая 2 -3 врътки и баси това са опраило с глъхненето :shock обаче след малко да ама не като поизтине мотора пак си го праи и интересното е че кат каже да не върви и бръмчи някак си странно чува се отпреде пред краката ми , пък днеска като се опрай замалко това бръмчене изчезна ?
