Лампата за маслото?
sonia123
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 4:59
Лампата за маслото?
Мнениеот sonia123 » Пон 15 дек 2008 13:57
Здравейте, имам нужда от помощ
Лампата за маслото ми светка като задържиш на 2000 оборорта - смених и двата датчика и на двигателя и на масления филтър, има налягане на масло, а също така има и достатъчно масло?
Голф 3, 1,9 турбо дизел
Помощ моля - ама все пак си я карам де - дано не ми блокира някъде
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 15 дек 2008 14:15
А маслото какво е, и на колко километра е?
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=98751
sonia123
Мнениеот sonia123 » Пон 15 дек 2008 14:56
маслото е лики моли на около 9000км.
Скоро смених съединителя - и един приятел сподели че може да е някоя маса на двигателя?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 15 дек 2008 14:59
Смени маслото :wink:
joker
Re: Лампата за маслото?
Мнениеот joker » Пон 15 дек 2008 15:09
sonia123 написа:Здравейте, имам нужда от помощ
А колко ти е налягането на маслото(но само при 2000 об!)
....иначе възможни причини
1.Датчици
2.интеграл в таблото
3.основни и биелни лагери
4.маслена помпа(вкл и запушена цедка)
Я вземи да прочетеш за системата за ранно предупреждение на VW и ще си дадеш сам обяснение...
sonia123
Мнениеот sonia123 » Пон 15 дек 2008 15:36
Благодаря за отговорите - ще я карам някъде да видим - Жена съм:)
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Пон 15 дек 2008 19:55
Вариянтите са 2:ангренажен ремък -разхлабен-маслена помпа за смяна
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 15 дек 2008 22:48
Пайо01 написа:Вариянтите са 2:ангренажен ремък -разхлабен-маслена помпа за смяна
Колега,ти видя ли какво написа?Ако ремъка се разхлаби знаеш ли какво ще стане?Имаш ли представа изобщо тоя ремък какво задвижва,и какви са последствията от разхлабване,прехвърляне на зъб,а не дай си боже скъсване?
Последна промяна от rosen79 на Пон 15 дек 2008 23:10, променено общо 1 път.
joker
Мнениеот joker » Пон 15 дек 2008 22:57
Съжалявам за израза ама това са глупости......не заблуждавай дамата..бъди кавалер!!!!!!!!
Пайо01
Мнениеот Пайо01 » Пон 15 дек 2008 23:55
Не заблуждавам никой,а отностно ремъка знам от къде минаваи как става предаването към колелото на маслената помпа,като е хлабав приплъзва и помпата няма дебит и налягане. Ако не сте на ясно в самата помпа има клапан,който често е причината са този ефект(блокира отворен)
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Вто 16 дек 2008 0:55
Пайо01 написа:Не заблуждавам никой,а отностно ремъка знам от къде минаваи как става предаването към колелото на маслената помпа,като е хлабав приплъзва и помпата няма дебит и налягане. Ако не сте на ясно в самата помпа има клапан,който често е причината са този ефект(блокира отворен)
а би ли пояснил защо го прави само на 2000 оборота.благодаря
аз лично съм имал този проблем,оказа се повреден интеграл в таблото
joker
Мнениеот joker » Вто 16 дек 2008 8:19
di4evv написа:
ситемата за ранно предупреждение е направена така,че заработва след 2000 об когато се включва едновременно белия датчик(за високото налягане-1.8-2-0 бар) и интеграла...съпоставят се обороти и налягане и когато няма стойности на налягането съответствунащи на оборотите лампата светва и зумера пищи,което съвсем не означава,че се е случило фаталното(за разлика от други автомобили!)...
най-критични са 2000 об тъй като самите обороти не са достатъчни за високо налягане и най-малкия проблем в маслоналягането дава отражение точно в тези обороти!Нормално налягането трябва да е над 2.0 бар при 2000 об(точно при 2000!!!) и при добре загрял ДВГ!
joker
Мнениеот joker » Вто 16 дек 2008 8:24
А какво ще стане когато ангренажен ремък приплъзне!!!!!!!!!!! :shock :shock :shock ....то помпата няма май тогава да е проблем....там нещо май и до целувка на бутала и клапани се стигаше(ако много прескочи)...Еееех колеги...как ще приплъзва ремък със зъбци????Той просто прескача....и ако прескочата много зъбци или се скъса колата просто спира,защото става цуни - гуни....секс между бутала и клапани!!!!
Пайо01
Мнениеот Пайо01 » Вто 16 дек 2008 10:12
Joker:При дизела ангренажа минава по по друг начин от този при бензина
Там въпросното паразитно колело е е гладко и ремъка предава движението от към гладката страна :idea:
joker
Мнениеот joker » Вто 16 дек 2008 10:14
Пайо01 написа:Joker:При дизела ангренажа минава по по друг начин от този при бензина
Sorry :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
