Проблем!!! Може би гориво!!!
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 16 дек 2008 1:41
Здравейте колеги!!!
-Вчера ми се случи следното!
-Карам си в дъжда и на едно кръстовище подавам газ и колата започва да придърпва,започнаха да падат оборотите...
Подавам газ максимално и плавно,но сякаш нямаше синхронизация- прдала с двигателя :roll: :shock
Спирам на един паркинг и отварям капака, като не гася двигателя и забелязвам че няма мокро по него по свещи, кабели и тнт.
Обаче оборотите започват да варират около 800/600 аха-аха да угасне.Спрях двигателя и се сетих ,че предният ден преди да се прибера в нас минах и заредих на бензиностанция ЕКО!!! Имам и карта на клуба и вече около 1 година зареждам там без проблеми.
И ми мина една идея,на близо имаше една бензиностанция ОМВ и си взех една добавка за гориво-РЕДЕКС и налях от 95-Карера за 5лв,запалих отново и повече нямаше проблеми,колатаа спря да прекъсва оборотите се нормализираха буквално за 2мин.Карах и днес но нямаше проблеми.
Та мисълта ми е :
-Възможно ли е в бензина който съм налял на ЕКО да е имало вода,и това ли е причината за прекъсването?
Как ще е добре- Да сменя ли горивния филтър отново(Сменен преди 8000км) или да източвам горивото от резервоара???
Последна промяна от valkilmera на Вто 16 дек 2008 1:48, променено общо 1 път.
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Вто 16 дек 2008 1:47
Забравих да спомена и следното!!!
-Преди месец смених Ламбда Сонда-Бош-1 кабел,симптомите бяха идентични :(
Колата е от гаража -Голф3 1,8Ми.мотор АБС-66кв.
И още един въпрос:
-Ако наистина има вода възможно ли е без източване на резервоара да се налее някъква присадка или друго? :?:а
В момента в резервоара има не повече от 25литра бенз...
:arrow:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 16 дек 2008 7:35
Много е възможно да са ти сипали и водица с бензина, ако е това, според мен няма смисъл да сменяш горивния филтър щом не е на чак толкова км, пък за бензина - най-добре да го източиш но ако не ти се занимава, сипвай хубав бензин, (от където знаеш че е добър) и ако водата не е фрапиращо количество, ще го омеси и трябва да се оправи, но ако и след доливане пак го прави - източвай :wink:
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Вто 16 дек 2008 13:53
Ако си сигурен че е вода Спирт за горене едно шише сипваш и няма да точиш резервоара!
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Вто 16 дек 2008 16:52
Благодаря колеги!!!
Други предложения!!!
:arrow:
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 16 дек 2008 17:19
Може би се е намокрила леко.Щом се е случило в дъжда.На голфа не е рядкост да се намокри и при мен доста често се е случвало.В зависимост колко е мокра за 10-15 мин изсъхва.Ако имаш все пак съмнения за вода в резервоара както спомена един от колегите малко спирт оправа работата.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Вто 16 дек 2008 19:55
Сипи си един литър спирт за горене за всеки случай!Спирта винаги помага дори ида нямаш проблем с колата родните горива са под всякаква критика!
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Вто 16 дек 2008 21:10
Преди малко ходих до ШЕЛ и налях WPowerRASING!!!
Но ще пробвам със Спирта!!!
А някой да знае колко тябва да се налее в резервоара,мисля ,че вече имам около 35литра гориво :?:
:arrow:
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Вто 16 дек 2008 23:14
Половинка литър спирт за горене на 35л е добре и ще обере цялата вода от резервоара и си готов :arrow:
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Вто 16 дек 2008 23:35
dxd написа:Половинка литър спирт за горене на 35л е добре и ще обере цялата вода от резервоара и си готов :arrow:
:да: :077: :heavymetal:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Сря 17 дек 2008 0:58
ами сипи пак от този бензин,ако пак тръгне да прави номера си вади изводите :wink: На мен ми сипаха някаква боза в Шел и се усеща , как колата няма никаква динамика и само се тресе , а стрелката на оборотомера играе в диапазано 700~1700 :shock , добре че сипах 10 литра,и повече от Шел нищо,дори и ароматизатор :arrow: След това минах на ОМВ и Лук ойл много доволен от карерата на ОМВ ,ако искаш пробвай колега :wink:
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Сря 17 дек 2008 18:03
stoqn_g60 написа:ами сипи пак от този бензин,ако пак тръгне да прави номера си вади изводите :wink: На мен ми сипаха някаква боза в Шел и се усеща , как колата няма никаква динамика и само се тресе , а стрелката на оборотомера играе в диапазано 700~1700 :shock , добре че сипах 10 литра,и повече от Шел нищо,дори и ароматизатор :arrow: След това минах на ОМВ и Лук ойл много доволен от карерата на ОМВ ,ако искаш пробвай колега :wink:
Колега,само че на мен ми наляха(помията) в ЕКО :cry:
И незнам дали повече да зареждам там....
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 17 дек 2008 18:19
За година и половина сипвам само на ЕКО. Никакъв проблем. Колата върви точно толкова, колкото и с лукойл. Единствения проблем беше като ми наляха менте на шел Кулата.
ianek
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:30
Местоположение: Перник
Мнениеот ianek » Сря 17 дек 2008 18:35
здравеите и аз имам същия проблем с моя голф и незнам от какво е но ме интересува на 10 литра колко спирт се сипва за да пробвам и аз това
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Пон 22 дек 2008 22:06
:roll: :dontknow: Иаз незнам колега!!!
Налях половинка и като че ли се поуправи,после пак започна като ,че ли ама не му остана много гориво в резервоара...
Така ,че карам до последно после хвърлям филтъра и нов и газззз :whip :dance:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
