Гори много масло - 1.4 75hp golf 4
rafa90
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 15:11
Местоположение: Сливен
Мнениеот rafa90 » Пет 19 дек 2008 14:03
Пичове имам следният въпрос . Колата ми е Голф 4 1.475hp и започна да ми гори масло ... Някои ми казват , че всички Голф 4 1.4 просто искат много масло , но 500мл за 1000 км мисля е доста... КАжете гори ли много този Голф или сменям гумички ... или .....
mod edit: vasstop
rafa90
Мнениеот rafa90 » Пет 19 дек 2008 14:07
Моля Ви за един бърз отговор , че много се притеснявам какво да правя ... ако се сменят и гумичките и ако пак не се оправи незнам .......... ИЛИ т.е ГОРАТ ЛИ МНОГО МАСЛО ТЕС 4ки
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 19 дек 2008 14:14
Принципно 1.4 и 1.4 16V си горят повечко масло, основно заради гумички, слага ли им някъкви ментаци и по-бързо се прецаквали :roll: Смени ги и виж как ще е
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Dada
Мнениеот mufin » Пет 19 дек 2008 14:38
"принципно" НЕ гори масло.
Моят например ИЗОБЩО не гори - за 12 000 км е до средата.
Проблемът на този мотор са маслените сегменти които не издържат на
- продължително каране с 6000 оборота
- фалшиво или несменяно масло
- 200 000 km пробег
По руските сайтове има томове изписани за проблема.
В най-лошия случай - смяна на сегменти (според мен около 500лв с придружаващите смени)
п.с. Сигурно ще ти преместят темата в раздела за ГОЛФ
Последна промяна от mufin на Пет 19 дек 2008 15:22, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Dada
Мнениеот Pichaga » Пет 19 дек 2008 14:51
mufin написа:п.с. Сигурно ще ти преместят темата в раздела за ГОЛФ
мда
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Пет 19 дек 2008 15:59
не бой се колега сменяш маслото слагаш Мотул 15W40 и една добовка за маслото,и проблема ти е решен!
chefito
Мнениеот chefito » Пет 19 дек 2008 18:12
Thriller написа:не бой се колега сменяш маслото слагаш Мотул 15W40 и една добовка за маслото,и проблема ти е решен!
Дано.
Но аз залагам на сегменти...
sali-juventus
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 13:14
Re: Dada
Мнениеот sali-juventus » Пет 19 дек 2008 21:40
mufin написа:"принципно" НЕ гори масло.
- 200 000 km пробег
е, чак пък продължително да се кара на 6000 оборота, то никя кола няма да издържи. Мен голфито ми е на 200000 до сега не съм имал проблеми когато маслото е било качествено, само веднъж бях се натикал на ментарка и се наложи да я сменя иначе количката е пушка
dondidan
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 11:07
Мнениеот dondidan » Пет 19 дек 2008 21:45
а извинявам се че ползвам но дали знаете за голф 1.6 ср 101 коня 1999г. с какво масло трябва да му сложа сега е на 128 хиляди километра
sali-juventus
Мнениеот sali-juventus » Пет 19 дек 2008 22:53
ако си я купил скоро и има сервизна книжка провери там, виж преди тебе който е карал с какво масло е карал и на колко е сменял, ако няма сервизна книжка по-добре не вярвай на тези километри и сипи 10W40 полусинтетика. За марката на маслото значение няма гледай да не е ментарка, а да е нещо качествено.
mufin
Re: Dada
Мнениеот mufin » Съб 20 дек 2008 18:02
sali-juventus написа:е, чак пък продължително да се кара на 6000 оборота, то никя кола няма да издържи. Мен голфито ми е на 200000 до сега не съм имал проблеми когато маслото е било качествено, само веднъж бях се натикал на ментарка и се наложи да я сменя иначе количката е пушка
Братята руснаци са стигнали до тоя извод
Имат впредвид подържане над 160 км/ч на магистрала, сам знаеш на колко оборота е двигателчето при такава скорост.
За 200 000 км е примерно казано, повечето бракми от автовозите са на незнаен брой км. Ако е каран с добро масло, което е сменяно навреме и не е презорван да върви над това за което е направен сигурно дълго време няма да ти прави проблем (надявам се и на мен)
Но колегата явно е попаднал на другия случай....
rafa90
Мнениеот rafa90 » Съб 20 дек 2008 22:05
Ами първо ще сменим гумичките , ако не се оправи 500 лв или повече , ще жертваме и дано се оправи ..... :evil: :evil: явно попаднах на голфче карано много , имало е яко жега :x :x
mufin
Мнениеот mufin » Съб 20 дек 2008 22:24
Айде, евтино да минеш и напиши какво е станало.
rafa90
Мнениеот rafa90 » Нед 21 дек 2008 11:54
Добре и все пак мерси много за отговора и насоката .. Благодаря Ви , сега скоро ще чакаме резултати :x
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Нед 21 дек 2008 12:04
Аз на моят голф 4 1,6 ср имах същият проблем, пробвах със смяна на гумички на място ама не се оправи. Проблема се реши като смених сегменти, гумички на клапани и биелни лагери. Само ако знаеш калко мизерии имаше - нагар от масло. Всичко ми излезе 300 лв само за материали без работата /едни приятели ми направиха ремонта като и аз помагах много/
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
