Пичове имам следният въпрос . Колата ми е Голф 4 1.475hp и започна да ми гори масло ... Някои ми казват , че всички Голф 4 1.4 просто искат много масло , но 500мл за 1000 км мисля е доста... КАжете гори ли много този Голф или сменям гумички ... или .....
mod edit: vasstop
Гори много масло - 1.4 75hp golf 4
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Dada
"принципно" НЕ гори масло.
Моят например ИЗОБЩО не гори - за 12 000 км е до средата.
Проблемът на този мотор са маслените сегменти които не издържат на
- продължително каране с 6000 оборота
- фалшиво или несменяно масло
- 200 000 km пробег
По руските сайтове има томове изписани за проблема.
В най-лошия случай - смяна на сегменти (според мен около 500лв с придружаващите смени)
п.с. Сигурно ще ти преместят темата в раздела за ГОЛФ
- 200 000 km пробег
Последна промяна от mufin на Пет 19 дек 2008 15:22, променено общо 1 път.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Dada
mufin написа:п.с. Сигурно ще ти преместят темата в раздела за ГОЛФ
мда
- sali-juventus
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 13:14
Re: Dada
mufin написа:"принципно" НЕ гори масло.
- 200 000 km пробег
е, чак пък продължително да се кара на 6000 оборота, то никя кола няма да издържи. Мен голфито ми е на 200000 до сега не съм имал проблеми когато маслото е било качествено, само веднъж бях се натикал на ментарка и се наложи да я сменя иначе количката е пушка
- sali-juventus
ако си я купил скоро и има сервизна книжка провери там, виж преди тебе който е карал с какво масло е карал и на колко е сменял, ако няма сервизна книжка по-добре не вярвай на тези километри и сипи 10W40 полусинтетика. За марката на маслото значение няма гледай да не е ментарка, а да е нещо качествено.
mufin
Re: Dada
sali-juventus написа:е, чак пък продължително да се кара на 6000 оборота, то никя кола няма да издържи. Мен голфито ми е на 200000 до сега не съм имал проблеми когато маслото е било качествено, само веднъж бях се натикал на ментарка и се наложи да я сменя иначе количката е пушка
Братята руснаци са стигнали до тоя извод
Имат впредвид подържане над 160 км/ч на магистрала, сам знаеш на колко оборота е двигателчето при такава скорост.
За 200 000 км е примерно казано, повечето бракми от автовозите са на незнаен брой км. Ако е каран с добро масло, което е сменяно навреме и не е презорван да върви над това за което е направен сигурно дълго време няма да ти прави проблем (надявам се и на мен)
Но колегата явно е попаднал на другия случай....
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Аз на моят голф 4 1,6 ср имах същият проблем, пробвах със смяна на гумички на място ама не се оправи. Проблема се реши като смених сегменти, гумички на клапани и биелни лагери. Само ако знаеш калко мизерии имаше - нагар от масло. Всичко ми излезе 300 лв само за материали без работата /едни приятели ми направиха ремонта като и аз помагах много/
