Проблем на бензин при студен мотор.
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Сря 24 дек 2008 17:15
Като запаля на бензин и ако не държа обороти над 2000, колата гасне.
Като загрее няма никви проблеми.. пали си и държи около 700 оборота..
От какво може да е това докато загрее?
Чукат и много повдигачите.
На ГАЗ не го прави този проблем.
колата е голф 2 1.6 ЕЗ 90г.
Последна промяна от LuIS на Сря 24 дек 2008 18:08, променено общо 1 път.
borooo
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 22:46
Автомобил: голф 4 tdi
Двигател: ahf
Re: Проблем на бензин при студен мотор.
Мнениеот borooo » Сря 24 дек 2008 17:33
Колега имах същия проблем с голф 3.на газ си вървеше а на бензин се давеше,и се оказа вода в резервоара.Свалянете на резервоара ми излезе 70 лв,и засега нямам проблеми с паленето на бензин
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 24 дек 2008 17:41
Дюза или горивен филтър, според мен, а за повдигачите - или е от маслото или са си заминали повдигачите :roll:
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 24 дек 2008 17:54
snupeca написа:Дюза или горивен филтър, според мен, а за повдигачите - или е от маслото или са си заминали повдигачите :roll:
Колега колата е с карбуратор какви дюзи недей заблуждава човека.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 24 дек 2008 17:57
Bobcho_82 написа:
Прав си колега :oops:
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Сря 24 дек 2008 18:01
borooo написа:Колега имах същия проблем с голф 3.на газ си вървеше а на бензин се давеше,и се оказа вода в резервоара.Свалянете на резервоара ми излезе 70 лв,и засега нямам проблеми с паленето на бензин
Като загрее се оправя.. няма логика според мен да е от вода.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 24 дек 2008 18:11
Добре де, с дюзата са олях :lol: ама щом се оправя като загрее, може и от темп датчик да е.
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Сря 24 дек 2008 18:17
Колега така като описваш ми прилича на това дето беше преди време и при мен.На студен двигател сутрин палеше и после почваше да се дави а като загрее нямаше никакви проблеми.При мен се оказа скъсан вакуумен маркуч между сферата и един тройник.Щях да те пратя при Люси ама после видях че не си от София той е спец на карбураторите.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Сря 24 дек 2008 18:26
Bobcho_82 написа:Колега така като описваш ми прилича на това дето беше преди време и при мен.На студен двигател сутрин палеше и после почваше да се дави а като загрее нямаше никакви проблеми.При мен се оказа скъсан вакуумен маркуч между сферата и един тройник.Щях да те пратя при Люси ама после видях че не си от София той е спец на карбураторите.
тррябва да ги видя тия вакууми.. или направо да ги сменя всичките..
