Като запаля на бензин и ако не държа обороти над 2000, колата гасне.
Като загрее няма никви проблеми.. пали си и държи около 700 оборота..
От какво може да е това докато загрее?
Чукат и много повдигачите.
На ГАЗ не го прави този проблем.
колата е голф 2 1.6 ЕЗ 90г.
Проблем на бензин при студен мотор.
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Последна промяна от LuIS на Сря 24 дек 2008 18:08, променено общо 1 път.
Re: Проблем на бензин при студен мотор.
Колега имах същия проблем с голф 3.на газ си вървеше а на бензин се давеше,и се оказа вода в резервоара.Свалянете на резервоара ми излезе 70 лв,и засега нямам проблеми с паленето на бензин
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
borooo написа:Колега имах същия проблем с голф 3.на газ си вървеше а на бензин се давеше,и се оказа вода в резервоара.Свалянете на резервоара ми излезе 70 лв,и засега нямам проблеми с паленето на бензин
Като загрее се оправя.. няма логика според мен да е от вода.
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Колега така като описваш ми прилича на това дето беше преди време и при мен.На студен двигател сутрин палеше и после почваше да се дави а като загрее нямаше никакви проблеми.При мен се оказа скъсан вакуумен маркуч между сферата и един тройник.Щях да те пратя при Люси ама после видях че не си от София той е спец на карбураторите.
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
Bobcho_82 написа:Колега така като описваш ми прилича на това дето беше преди време и при мен.На студен двигател сутрин палеше и после почваше да се дави а като загрее нямаше никакви проблеми.При мен се оказа скъсан вакуумен маркуч между сферата и един тройник.Щях да те пратя при Люси ама после видях че не си от София той е спец на карбураторите.
тррябва да ги видя тия вакууми.. или направо да ги сменя всичките..
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 75 госта
