Въпрос за термостат
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Въпрос за термостат
Мнениеот bomber » Чет 01 яну 2009 1:33
Значи понеже не съм сигурен дали е за смяна да се допитам до вас...Колата си загрява нормално...Докато не стигне 90 градуса долния маркуч е лед...Но като карам извън градско примерно с 80 на ниски обороти температурата пада спирам да пипна маркучите долния пак леден-термостата е затворен също и радиатора е студен.Горния мъркуч е топличък,а маркучите към радиаторчето на парното са врели :roll: Дали има вероятност температурния датчик да го духа ледения вятър и за това да ми пада температурата?При спускане на скорост без газ пак пада :?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 01 яну 2009 8:43
термостат.
bomber
Мнениеот bomber » Чет 01 яну 2009 11:11
handycam написа:термостат.
Добре,но при положение че е затворен и не пуска топла вода в големия кръгл..?Защо да го сменям :)
myrshavija
Re: Въпрос за термостат
Мнениеот myrshavija » Чет 01 яну 2009 11:27
bomber написа:... като карам извън градско примерно с 80 на ниски обороти температурата пада...
Колко?
Ако термостатът е затворен, няма нужда да го сменяш, според мен.
bomber
Мнениеот bomber » Чет 01 яну 2009 11:46
myrshavija написа:
Колко?
Затворен е температурата по уреда на таблата е около 60 градуса ако товаря двигателя се повишава :)
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Чет 01 яну 2009 12:04
Нищо му няма карай и си свиркай.
stop
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
Местоположение: София-Дупница
Мнениеот stop » Чет 01 яну 2009 13:11
И при мен на голфа 3 е едно към едно проблема-по склонен съм да вярвам че проблема е в температурния датчик-няколко смених и всеки си правеше каквото поиска-единия нищо не показваше!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 01 яну 2009 14:02
на едно място загрява ли ти до 90 градуса (стрелката за температурата трябва да е около светодиода) ?
bomber
Мнениеот bomber » Чет 01 яну 2009 18:40
handycam написа:на едно място загрява ли ти до 90 градуса (стрелката за температурата трябва да е около светодиода) ?
да на мяста да :)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 01 яну 2009 18:56
щом ти загрява на място, означава че термостата ти е за смяна.
bomber
Мнениеот bomber » Чет 01 яну 2009 19:20
handycam написа:щом ти загрява на място, означава че термостата ти е за смяна.
Немога да разбера защо...каква е разликата на място или в движение загрява освин че двигатела го духа лидиния вътър?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 01 яну 2009 19:55
именно това е работата на термостата, ако работи нормално не трябва да има разлика в температурата на място и в движение.
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Чет 01 яну 2009 23:42
и при мен беше така, маркуча(долния) студен а горе топло...и термостата беше за смяна...като пипнеш горните маркучите ако са само топли начи е тормастат...след смяната му тези маркучи не могат се пипнат за повече от 10 секунди...логика не търси иди на майстор :)
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Пет 02 яну 2009 8:25
При мене е абсолютно същото. Смених 2 пъти термостата с прехвалени и по прехвалени същата работа. Почнат ли минусовите температури от Обеля до Младост не мога да кача 90 градуса с пуснато парно. Парното ми е супер, разхода на газ също. Взех да не му обръщам внимание. Не се вкарвай във филми. Горните маркучи няма как да не са топли при положение, че там се вътри водата за разширителния съд. Иначе няма как да се обезвъздущава системата.
libris
Регистриран на: Чет 27 ное 2008 17:07
Местоположение: Асеновград
колега
Мнениеот libris » Пет 02 яну 2009 9:32
колега и аз имах същият проблем като тръгнех на дълго и падаше ми температурата, до 75градуса но като смених термостата и всичко ми се оправи ,(ама аз нямах и добро парно де)
