студен старт на голф 4
сега в този студ при - 5 сутрин ми пали или при въртене около 3 - 4 сек. докато запали или даже някой път от втория път ,после през деня няма никакъв проблем само докато врътна ключа, това нормално ли си е, и също така студена леко глахне(това май си е норманлно),и в студа скоростите ми влизат по трудно особенно 2 (да не е за смяна маслото или и това си е нормално)?колата е голф 4 бензин
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
tzon написа:е защо това с оборотите е така като на парво палене е най студена барзо падат тогава, на следващите като си седи пове4е време на 1100 ми загрява по барзо , даже в студа я карам така 200 метра ,гася и паля наново и тогава вече ми забива 1100 докато стане кам 60 градуса, защо е така ?
Температурен датчик, няма да сбъркаш ако го смениш
Потребители, разглеждащи този форум: Caddyluck и 94 госта
