Проблем с осветлението
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Сря 31 дек 2008 1:14
Имам следния проблем-колата си стой на едно място на празен ход и като подавам газ фаровете,цялото осветление и парното тръгват по-силно.Мислех,че е от ремъка на алтернатора,защото го сменях наскоро,но я закарах в сервиз и ми казаха,че ремъка си е екстра...Дайде идеи къде е разковничето :idea:
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Сря 31 дек 2008 1:51
хлабава маса може би?вземи един дебел кабел и го хвани за някой болт на купето а другия край на минусовата клема на акумулатора.при мен това се оказа проблема
stop
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:08
Местоположение: София-Дупница
Мнениеот stop » Сря 31 дек 2008 10:31
Не е лошо да провериш и алтернатора в какви граници зарежда
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Сря 31 дек 2008 14:27
мдам виш колко ти зарежда алтернатора и то става лесно едно мултицетче палиш и пускаш късите да светат и мериш трябва да ти показва някаде към 14 и малко ако греша поправете ме. и ако не ти показва толко сменяш четките и едно реленце имана самия алтернатор което не е скъпо 10тина 20 кинта. Ако ли не погледни масата защото след толко карани ръждички болта на масата сигорно вече не прави мн читав контакт
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Сря 31 дек 2008 15:59
Мда,интересно ще проверя тези неща и ще пиша какво е станало.Но това ще стане догодина :lol:
issoseli
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 13:09
Местоположение: Разград
Мнениеот issoseli » Сря 31 дек 2008 17:55
провери и релето може да е прецакан
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Сря 31 дек 2008 19:03
Ако напрежението на тока не е в границите на нормалното със сигурност проблема ти е в релето.
П.П.Цената на релето заедно със смяната му варира около 40лева.
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Сря 31 дек 2008 19:40
misho_golfa написа:Ако напрежението на тока не е в границите на нормалното със сигурност проблема ти е в релето.
Ясноо....А опасно ли е да се кара така,в смисъл симптом за скорощни проблеми ли е?
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Сря 31 дек 2008 21:51
sa6i4 написа:
Хмм , зависи ако е под нормалното ще ти пада акумолатора , а ако е над нормалното може и да ти изгори някои неща.
Моя голф имаше проблем с релето и тока беше над 16 волта , смених релето и си се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: eraychofb и 75 госта
