Проблем с осветлението
Имам следния проблем-колата си стой на едно място на празен ход и като подавам газ фаровете,цялото осветление и парното тръгват по-силно.Мислех,че е от ремъка на алтернатора,защото го сменях наскоро,но я закарах в сервиз и ми казаха,че ремъка си е екстра...Дайде идеи къде е разковничето
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
мдам виш колко ти зарежда алтернатора и то става лесно едно мултицетче палиш и пускаш късите да светат и мериш трябва да ти показва някаде към 14 и малко ако греша поправете ме. и ако не ти показва толко сменяш четките и едно реленце имана самия алтернатор което не е скъпо 10тина 20 кинта. Ако ли не погледни масата защото след толко карани ръждички болта на масата сигорно вече не прави мн читав контакт
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Хмм , зависи ако е под нормалното ще ти пада акумолатора , а ако е над нормалното може и да ти изгори някои неща.sa6i4 написа:misho_golfa написа:Ако напрежението на тока не е в границите на нормалното със сигурност проблема ти е в релето.
П.П.Цената на релето заедно със смяната му варира около 40лева.
Ясноо....А опасно ли е да се кара така,в смисъл симптом за скорощни проблеми ли е?
Моя голф имаше проблем с релето и тока беше над 16 волта , смених релето и си се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
