при минусови температури Г4 държи 800 об/мин
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
та колата (Г4 1.8 '98г.) е гаражна и като я изкарвам от гаража (там си е на топло) всичко е ОК- пали и държи 1200об/мин докато позагрее и след това си сваля на 800. Но ако е стояла навън на студа, паля си я без проблеми но ми държи направо 800. На какво може да се дължи това?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
DimoNN написа:не си ме разбрал, знам че е нормално, дори трябва да държи първо 1200 и после като загрее 800, въпроса е, че като е била на студено изобщто не качва 1200, а направо си стои на 800- това не ми се струва нормално
Не съм спец., обаче според мен ако си пали и работи равномерно няма защо да се притесняваш....!?
- Martin892
- Регистриран на: Пон 21 яну 2008 21:32
- Местоположение: Перник
обороти
споко моита даржи 2000 оборота па не се оплаквам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
и си свиркай и да не ти пука!!! моята пък сега взе да й трака нещо от двигателя, ама какво е никой не може да ми каже. ще я карам докато спре!!!
