при минусови температури Г4 държи 800 об/мин
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пет 26 дек 2008 9:21
та колата (Г4 1.8 '98г.) е гаражна и като я изкарвам от гаража (там си е на топло) всичко е ОК- пали и държи 1200об/мин докато позагрее и след това си сваля на 800. Но ако е стояла навън на студа, паля си я без проблеми но ми държи направо 800. На какво може да се дължи това?
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 26 дек 2008 10:46
че това си е нормално колега. моята и тя е гаражна. паля я сутрин държи 1200 и след 2-3 минуки си пада на 800. напълно нормално си е. карай си :drive и си свиркай и да не ти пука!!! моята пък сега взе да й трака нещо от двигателя, ама какво е никой не може да ми каже. ще я карам докато спре!!!
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Пет 26 дек 2008 10:54
не си ме разбрал, знам че е нормално, дори трябва да държи първо 1200 и после като загрее 800, въпроса е, че като е била на студено изобщто не качва 1200, а направо си стои на 800- това не ми се струва нормално :(
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 26 дек 2008 11:15
DimoNN написа:не си ме разбрал, знам че е нормално, дори трябва да държи първо 1200 и после като загрее 800, въпроса е, че като е била на студено изобщто не качва 1200, а направо си стои на 800- това не ми се струва нормално :(
Не съм спец., обаче според мен ако си пали и работи равномерно няма защо да се притесняваш....!?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 26 дек 2008 21:43
защо искате все да ръчкате колите си? има по -приятно ръчкане ! например - жените!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 26 дек 2008 21:44
rudoni написа:защо искате все да ръчкате колите си? има по -приятно ръчкане ! например - жените!
Тогава си в грешния форум ;)
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 26 дек 2008 23:03
почисти си МПХ! смазката му се втвърдява от студа и има недоход за повисоки обороти!пък и една диагностика няма да е лошо да са направи!
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 27 дек 2008 10:54
rudoni написа:а направо си стои на 800- това не ми се струва нормално
МПХ се предпалага, че е стъпковия мотор?
DimoNN
Мнениеот DimoNN » Съб 27 дек 2008 19:17
мисля, че колата ми няма такова моторче... колкото до комп. диагностика- всичко е 6... както и да е вече 2 дена стои на -5/-10 градуса и като си я запали всичко е нормално-държи 1200 и като загрее отива на 800... не знам защо така се получи преди... може да се удари един катинар май...
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 27 дек 2008 21:47
ами като гледам от ника - VW Golf 1981 май нямаш такова! за касъв мотор Г4 ставаше дума ? тук май си играем на криеница ! маля модераторите да коригират темите. Моля? А idle speed control motor какво е на мотора ?
Martin892
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 21:32
Местоположение: Перник
обороти
Мнениеот Martin892 » Вто 30 дек 2008 11:49
споко моита даржи 2000 оборота па не се оплаквам :lol:
tzon
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 19:07
Мнениеот tzon » Съб 03 яну 2009 19:49
и моята някой път е същата сега пак се оправи и аз нз от какво е ,мисля че е от дат4ика за температура на входящ въздух :arrow:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
