Голф 3 1.8 ADZ Проблем с гарнитурата на главата Решено!!
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
- Местоположение: Бургас
Колеги от известно време ми омаслява от гарнитурата на главата, т.е. хвърля масло
Маслото не е пресечено и само след по-продължително каране е омаслена. Въпросът ми е може ли да се кара така или е опасно да не смеси маслото с антифриза
И ако може да ми препоръчате някаде сервиз във Варна да сменя гарнитурата и горе долу какви парички да си приготвя
Мерси предварително за отговорите
Последна промяна от MrLover на Сря 07 яну 2009 16:58, променено общо 1 път.
- joker
Огледай добре дали се омалслява точно от гарнитурата на главата или се стича по някой улейче от гарнитурата на капака на клапаните....това е по-честия вариант.Ако се омаслява от гарнитурата на главата изисква сваляне на глава,а като свалиш главата просто е неразумно да не смениш водачите на клапаните,да не припаснеш клапаните и да не направиш шлайф на главата...към 300 лв всичко....
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
