Голф 3 1.8 ADZ Проблем с гарнитурата на главата Решено!!
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Пет 02 яну 2009 19:52
Колеги от известно време ми омаслява от гарнитурата на главата, т.е. хвърля масло :!: Маслото не е пресечено и само след по-продължително каране е омаслена. Въпросът ми е може ли да се кара така или е опасно да не смеси маслото с антифриза :?: И ако може да ми препоръчате някаде сервиз във Варна да сменя гарнитурата и горе долу какви парички да си приготвя :?: Мерси предварително за отговорите :?
Последна промяна от MrLover на Сря 07 яну 2009 16:58, променено общо 1 път.
joker
Мнениеот joker » Пет 02 яну 2009 23:06
Огледай добре дали се омалслява точно от гарнитурата на главата или се стича по някой улейче от гарнитурата на капака на клапаните....това е по-честия вариант.Ако се омаслява от гарнитурата на главата изисква сваляне на глава,а като свалиш главата просто е неразумно да не смениш водачите на клапаните,да не припаснеш клапаните и да не направиш шлайф на главата...към 300 лв всичко....
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Съб 03 яну 2009 13:48
Мерси колега, а да ме насочиш някаде към качествен сервиз във Варна, че ме е страх да тръгна към Бургас в това състояние :?:
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 03 яну 2009 15:16
караи си спокоино и да не ти пука,аз една година карам така,омаслява ми,но пък няма проблеми!
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Съб 03 яну 2009 16:08
Ако решиш да я сменяш гледай да е при добър майстор, че някои спецове и свещите немогат да завият както трябва :evil: spam
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Сря 07 яну 2009 16:57
След смяна на гарнитура проблема е решен! :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
