Колеги проблема е в това че когато запаля колата и всички дисплей (този за часовника, за трипа и км-тата , климатроника и дори плафона на купето) не светят с постоянна светлина ами мъждукат . Премигват все едно някои има зима от тока и това е постоянно ?
От какво може да се получава при положение че го има дори когато са изключени висчки консуматори на автомобила ?
Благодаря предварително!
Мъждукане на дисплейте в купето на Г3
- libris
- Регистриран на: Чет 27 ное 2008 17:07
- Местоположение: Асеновград
andro_ написа:http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=123031&highlight=
andro_
el_nino написа:vasstop написа:алтернатор за ремонт
прегледай си и кабелите на маса за купето
Съжалявам за необразоваността но къде се намират кабелите за замасяване на купето ?
Тръгваш от дебелия черен кабел (минуса) на акумулатора и по жицата по жицата....до болта на масата.Трябва да е някъде по блока на мотора.
Свали едната клема на акумулатора,ако решиш да притягаш кабели,за да не стане сакатлък...
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: :
libris написа:andro_ написа:http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=123031&highlight=
Колега ако знаеш колко ми трябва АВАТАРА ТИ??? Ама истински не снимка
А по темата. Колега виж и почисти потенциометъра на копчето за увелияаване и намаляване на светлините в купето
andro_
Re: :
leonardo_vd написа:libris написа:andro_ написа:http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=123031&highlight=
Колега ако знаеш колко ми трябва АВАТАРА ТИ??? Ама истински не снимка![]()
Трактор или дебитомер....
Да ти продам един трактор....имам зелени с еленче,червени,сини,каквито пожелаеш
По темата - руснаците пишат,че мъждукането може да се причини и от лоши връзки на стабилизатора на напрежението с крачетата на тялото с четките...
andro_
el_nino написа:потенциометърът е добре проверяван е ...... а тази дни ще сваля четките и регулатора и ще го провериме ..... дано да е от това че е мн дразнещо особено на дисплея на климатроника и на плафона на купето !
Не,не потенциометъра в купето...На регулатора на напрежцение на алтернатор Валео има един елемент - транзистор ли е,кво ли е,не знам с 3 крачета.Те за "запоени" за други 3 крачета и в спойките може да проблема.Спойката не е с калай,предполагам е някакъв вид точкова заварка.
