Мъждукане на дисплейте в купето на Г3
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Мнениеот el_nino » Съб 03 яну 2009 12:08
Колеги проблема е в това че когато запаля колата и всички дисплей (този за часовника, за трипа и км-тата , климатроника и дори плафона на купето) не светят с постоянна светлина ами мъждукат . Премигват все едно някои има зима от тока и това е постоянно ?
От какво може да се получава при положение че го има дори когато са изключени висчки консуматори на автомобила ?
Благодаря предварително!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 03 яну 2009 12:09
алтернатор за ремонт
прегледай си и кабелите на маса за купето
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 03 яну 2009 12:13
libris
Регистриран на: Чет 27 ное 2008 17:07
Местоположение: Асеновград
Мнениеот libris » Съб 03 яну 2009 12:47
andro_ написа:http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=123031&highlight=
:lol:
el_nino
Мнениеот el_nino » Съб 03 яну 2009 13:16
vasstop написа:алтернатор за ремонт
Съжалявам за необразоваността но къде се намират кабелите за замасяване на купето ?
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 03 яну 2009 13:19
el_nino написа:
Тръгваш от дебелия черен кабел (минуса) на акумулатора и по жицата по жицата....до болта на масата.Трябва да е някъде по блока на мотора.
Свали едната клема на акумулатора,ако решиш да притягаш кабели,за да не стане сакатлък...
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: :
Мнениеот leonardo_vd » Съб 03 яну 2009 13:22
libris написа:
:lol:
Колега ако знаеш колко ми трябва АВАТАРА ТИ??? Ама истински не снимка :wink:
А по темата. Колега виж и почисти потенциометъра на копчето за увелияаване и намаляване на светлините в купето :wink:
andro_
Re: :
Мнениеот andro_ » Съб 03 яну 2009 13:27
leonardo_vd написа:
libris написа:
:lol:
Трактор или дебитомер....
Да ти продам един трактор....имам зелени с еленче,червени,сини,каквито пожелаеш :roll: mhihi mhihi mhihi
По темата - руснаците пишат,че мъждукането може да се причини и от лоши връзки на стабилизатора на напрежението с крачетата на тялото с четките...
el_nino
Мнениеот el_nino » Съб 03 яну 2009 13:40
потенциометърът е добре проверяван е ...... а тази дни ще сваля четките и регулатора и ще го провериме ..... дано да е от това че е мн дразнещо особено на дисплея на климатроника и на плафона на купето !
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 03 яну 2009 13:50
el_nino написа:потенциометърът е добре проверяван е ...... а тази дни ще сваля четките и регулатора и ще го провериме ..... дано да е от това че е мн дразнещо особено на дисплея на климатроника и на плафона на купето !
Не,не потенциометъра в купето...На регулатора на напрежцение на алтернатор Валео има един елемент - транзистор ли е,кво ли е,не знам с 3 крачета.Те за "запоени" за други 3 крачета и в спойките може да проблема.Спойката не е с калай,предполагам е някакъв вид точкова заварка.
el_nino
Мнениеот el_nino » Съб 03 яну 2009 13:59
Надявам се да са четките защотото е много дразнещо мъждукането и мисля ще се успея да ги оправя сам ! Ако не се орпави от това вече ще мъчиме проблема с това което казваш
Благодаря за информацията.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 03 яну 2009 15:26
Няма да се учудя ако алтернатора ти е марка Valeo :roll:
el_nino
Мнениеот el_nino » Съб 03 яну 2009 18:05
Valeo е вече го бях гледал :wink: Имам само 1 въпрос от къде мога да си купя нови четки ако са те ?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 04 яну 2009 0:34
Не случайно те питах за марката.
Валео са известни с този си "бъг" :(
Ако питаш мен потърси алтернатор Бош.
Аз имам един от Г3 70А втора употреба и мога да ти го дам за проба.
el_nino
Мнениеот el_nino » Нед 04 яну 2009 14:03
А известно ли е този "бъг" от какво произтича ? Регулатор , четки или нещо друго ?
Благодаря за предложението ако не се намери по лесно решаване на проблема може да го взема за проба единственото което ме притеснява е ролкатан а ремъка дали е същатата като при мен !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
