изгоря бензиновата помпа
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Чет 01 яну 2009 22:18
Колеги преди малко изгасих колаа на бензин и след 30 мин не можах да я запаля.Гледах бушоните здрави са ток отива до помпата но не работи,свалих я и се установи,че езатегнала и изгоряла.Утре ще търся да купя но незнам кое е по добре нова или втора употреба,и има ли разлика дали е за 1,6 или1,8 75кс тъй като кода на мотора ми е ААМ
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 01 яну 2009 22:23
На Г3 бензин има точно 2 вида помпи,с различно налягане,заради разликите в моноинжекционните и инжекционните двигатели - едните работят на номинално налягане 1,5 бара,другите на 3 бара.Поради наличието обаче на клапан за налягането и маркуч за обратния бензин и двата модела стават за теб.По форма са идентични.
За теб по принцип е помпата с 1,5 бара.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 яну 2009 22:34
Цитат от ETOS:
Fuel pump with housing - 1HO 919 651N 1bar VDO
мотори AAM, ABD,ABS, ABU
Следва да значи, че от тези мотори ще сане ;)
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 01 яну 2009 22:37
radotom написа:Цитат от ETOS:
Дай му само помпата,без housing-a.
Аз бих дал номерата,ама в момента нямам как. :oops:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 яну 2009 23:59
andro_ написа:Дай му само помпата,без housing-a.
Само така ми излиза... :dontknow:
bak6i6a
Мнениеот bak6i6a » Пет 02 яну 2009 13:25
Проблема е решен,срещу скромната сума от 120лв с новата помпа колата работи идеално благодаря всички колеги за отговорите и Весели празници :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 02 яну 2009 13:32
bak6i6a написа:Проблема е решен,срещу скромната сума от 120лв с новата помпа колата работи идеално благодаря всички колеги за отговорите и Весели празници :wink:
Какво купи?
QAZIMODO
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Местоположение: разград/варна
Мнениеот QAZIMODO » Съб 03 яну 2009 0:08
ако бях на твое място щтях даси взема втора употреба.аз смени 2 нови и 2-те изгоряха. :oops:
bak6i6a
Мнениеот bak6i6a » Съб 03 яну 2009 15:22
Купих някаква уж немска ама не ми се вярва марката е MAPKO ще видим колко ще изкара и същевременно ще си търся втора употреба за резерва.И един малко тъпичак въпрос бензиновите помпи на рено 19 моно инжекция дали са заменяеми с като мойта,че един колега си блъсна неговата и да я взема за резервна
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Съб 03 яну 2009 16:18
andro_ написа:На Г3 бензин има точно 2 вида помпи,с различно налягане,заради разликите в моноинжекционните и инжекционните двигатели - едните работят на номинално налягане 1,5 бара,другите на 3 бара.Поради наличието обаче на клапан за налягането и маркуч за обратния бензин и двата модела стават за теб.По форма са идентични.
Колега каде се намира този клапан на налягането ако го барна дали колата ще варви повече или неможе да са бара
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Съб 03 яну 2009 16:21
vanko_5 написа:Колега каде се намира този клапан на налягането ако го барна дали колата ще варви повече или неможе да са бара
spam Тия работи не е ли по-лесно на лични :?:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 03 яну 2009 16:30
Недей да пипаш.Няма смисъл.
