изгоря бензиновата помпа
bak6i6a
- Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Колеги преди малко изгасих колаа на бензин и след 30 мин не можах да я запаля.Гледах бушоните здрави са ток отива до помпата но не работи,свалих я и се установи,че езатегнала и изгоряла.Утре ще търся да купя но незнам кое е по добре нова или втора употреба,и има ли разлика дали е за 1,6 или1,8 75кс тъй като кода на мотора ми е ААМ
andro_
На Г3 бензин има точно 2 вида помпи,с различно налягане,заради разликите в моноинжекционните и инжекционните двигатели - едните работят на номинално налягане 1,5 бара,другите на 3 бара.Поради наличието обаче на клапан за налягането и маркуч за обратния бензин и двата модела стават за теб.По форма са идентични.
За теб по принцип е помпата с 1,5 бара.
Колега каде се намира този клапан на налягането ако го барна дали колата ще варви повече или неможе да са бараandro_ написа:На Г3 бензин има точно 2 вида помпи,с различно налягане,заради разликите в моноинжекционните и инжекционните двигатели - едните работят на номинално налягане 1,5 бара,другите на 3 бара.Поради наличието обаче на клапан за налягането и маркуч за обратния бензин и двата модела стават за теб.По форма са идентични.
Тия работи не е ли по-лесно на лични
