стартер Голф 2
claas_86
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 11:00
Местоположение: София/Стара Загора
стартер Голф 2
Мнениеот claas_86 » Пон 05 яну 2009 12:29
ЧНГ колеги пожелавам ви безаварийна 2009г. Въпросът ми е следния стартерът ми е вече за ремонт най-вероятно втулки и четки и съм решил да го сваля и да го оправя. Искам да попитам голфа е 1.6 PN мотор дали на всички са еднакви стартерите или са различни? За да знам за какъв да търся части. Ако може и ориентировъчна цена за частите (четки и втулки) да ми кажете. Ако може да ми кажете и читав стругар в София. За всеки случай да не да се е изяла и оста на ротора като са се износили втулките. Благодаря предварително на всички.
Последна промяна от claas_86 на Пон 05 яну 2009 13:21, променено общо 1 път.
riahov
Регистриран на: Чет 04 дек 2008 19:22
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот riahov » Пон 05 яну 2009 15:21
има разлика в стратерите а четки и втулки схте търсиш по номера на стартера
morfei1
Re: стартер Голф 2
Мнениеот morfei1 » Пон 05 яну 2009 15:38
claas_86 написа:ЧНГ колеги пожелавам ви безаварийна 2009г. Въпросът ми е следния стартерът ми е вече за ремонт най-вероятно втулки и четки и съм решил да го сваля и да го оправя. Искам да попитам голфа е 1.6 PN мотор дали на всички са еднакви стартерите или са различни? За да знам за какъв да търся части. Ако може и ориентировъчна цена за частите (четки и втулки) да ми кажете. Ако може да ми кажете и читав стругар в София. За всеки случай да не да се е изяла и оста на ротора като са се износили втулките. Благодаря предварително на всички.
На стария ми голф 2, 1.6 бензин, преди два месеца ми го отремонтираха за 40лв. Момчетата си играха 2 ~ 3 часа.
claas_86
Мнениеот claas_86 » Пон 05 яну 2009 15:39
Какво включваха тези 40лв.?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 05 яну 2009 15:48
claas_86 написа:Какво включваха тези 40лв.?
В интерес на истината немога да ти кажа с точност, но предполагам. Сваляне - слагане, отваряне - затваряне, четки, втулки и труда на майстора :roll: . Накрая получих един перфектно работещ стартер, като стоях с ръцете в джобовете обикалях около колата и пуших цигари :) . Това при едни майсторчета в Харманли.
claas_86
Мнениеот claas_86 » Пон 05 яну 2009 16:24
Харманли малко ми е далеч :)
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Вто 06 яну 2009 8:44
Аз смених,бендикс,вилка и четки,тези неща ми излезнаха около 70лв+50лв за работата.
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Вто 06 яну 2009 11:54
Еми виж колега на Ръковска и на Сливница има доста сервизи за сартери и алтернатори.Аз ходих при един много точен майстор ,близко е до Мол-а(ако искаш да ти обясня на ЛС) само с поглед каза тва от голф 2 ли е , :shock викам ааа да.Ако си го свалил е тънкана,но ако той се занимава + 30- 40 лв отгоре .
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Вто 06 яну 2009 12:55
KOlega mnого лесно се сваля 15 - 20 мин но после при сглобяване трябва крик двигателя леко увисва има една като заварена гайка ,крика се запъва в нея повдига се нагре пъха се болта и се сглобява
