Греят ли ви фаровете !!!
Ventokapo
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 13:24
Автомобил: VW Golf3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Ventokapo » Нед 04 яну 2009 17:56
Здравейте колеги и за много години..!!! :) Бих желал да споделя следното.....Онзи ден ми изгоря крушката и при смяната и ми направи впечатление,че пластмасата около буксата беше разтопена.Премерих с уреда - всичко нормално.Сложих новата - нагрява!Отворих другия фар - пак грее,но не беше разтопена.Като посветят фаровете 10 мин. куплунга и буксата на крушката парят..Търсих за лоша маса - всичко в ред!Фаровете са ми двусекционни с крушки от по 55 вата H1.Питам се вие имате ли такъв проблем!?Колата е Голф3 "97 AFN.Предварително благодаря!!!
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Нед 04 яну 2009 18:14
Въпроса ти се отнася към всички голфове, нищо че твоя е дизелов. Местя в правилния раздел
Ventokapo
Автомобил: VW Golf3
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Ventokapo » Нед 04 яну 2009 18:16
Добре..Както прецените.. :D
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 04 яну 2009 19:05
Явно буксата ( плюсът) се е разхлабила и затова загрява токът НЕ търпи слаби връзки. Трябва да я стегнеш (със клещите внимателно) и ще спре да грее :idea: Пак ще има леко загряване но ще е от самата крушка все пак се нагрява и предава топлина :wink:
n3cr0
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:40
колега и мойте греят
Мнениеот n3cr0 » Нед 04 яну 2009 21:02
наскоро сложих Ксенон (май вече стана 1 година де) и стъклото на фара си се нагрява доста. Дори лятото като го пипна и пари :)
От време на време си гледам рефлекторите, но вече 1 година нищо им няма, и не е проблем че греят според мен.
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Мнениеот peachbaby » Нед 04 яну 2009 21:25
здр.аз сам с двусекционни фарове и при мен е така.единия фар явно грее пове4е за6тото само неговата букса се е постопила.аз си ре6их проблема/поне за сега и надявам се за далго/като отрезах старата букса и я смених с нова но обикновена.не можах да намеря са6тата.мисля 4е не е при4ина за притеснение.
joker
Мнениеот joker » Нед 04 яну 2009 22:15
При правия ток от хлабави връзки грее минуса,а не плюса.....търси слаба маса!!!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 04 яну 2009 23:44
joker написа:При правия ток от хлабави връзки грее минуса,а не плюса.....търси слаба маса!!!
Джокер, грешиш!
И при правия, и при кривия ток грее там, където контакта не е добър!
Електрически лошия контакт се изобразява с едно паразитно съпротивление, свързано последователно на товара. През него минава консумирания ток, следователно има пад на напрежение, а енерията, която се губи от този пад се превръща единствено и само в топлинна. (докато не прерастне и в светлинна, но тогава вече е много лошо! :lol: )
Резултата е, че на полезния товар идва по-малко напрежение (в случая- крушката свети по-слабо)
При всички случаи проблема е точно на местото, което нагрява.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 05 яну 2009 16:52
това пък от къде го чу... ;)
ма не си прав.. обяснено е от radotom
Ventokapo
Автомобил: VW Golf3
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Ventokapo » Пон 05 яну 2009 21:06
Здравей peachbaby.. :D .Проблема е там,че и аз смених клемата с друга и пак грее.Другият фар също! :?: Да не би да има умора на кабелите!?
