Шлайф на спирачни дискове
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Вто 06 яну 2009 12:50
Има ли смисъл да шлайфам диск, тъй като единия ми диск Brembo 280mm винтилиран е леко крив, имат много живот принципно и двата. :roll: :roll:
някой да има впечатление от шлайфането?
благодаря предварително
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Вто 06 яну 2009 13:18
Препоръчително е разбира се да си купиш нов, ако не ти се дават пари тогава, но това все пак са спирачки, а доста често трябва да разчиташ на тях :lol:
Едва ли някой ще ти препоръча - шлайфай :wink:
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Вто 06 яну 2009 13:24
Аз съм Шлайфал на старата ми кола,имаха ръб и заради това
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 06 яну 2009 14:22
аби и на мен ми се иска нови, но пусти пари все не стигат, това мисля да го направя временно, иначе и сега си спирам без проблеми само дето от по-високи скорости поразстриса леко
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Мнениеот zzzzzzz » Вто 06 яну 2009 14:31
Шлайфай, но при хора дето са го правили и имат машините.
Zoran
Мнениеот Zoran » Вто 06 яну 2009 15:43
това са единствените които открих в нета
http://evrovan.com/page18.php
някой ако има идеи къде в София предлагат и са добри да сподели :lol:
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Вто 06 яну 2009 20:07
Нали знаеш приказката за временните неща :wink:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 06 яну 2009 20:17
Днес, след като прочетох тази тема реших да си проверя дисковете, които сменихме в какво състояние са. Направихме на струга подходящ дорник, сложихме диска на него и с индикатор замерихме биенето на работната повърхност на диска на възможно най-големия диаметър - резултат 0,12 - 0,15 мм. След струговане на ръба на външния край - замерена дебелина на диска 19, 3 мм.
Дисковете бяха прибрани за евентуална употреба при по-лоши времена.
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Вто 06 яну 2009 21:07
Има смисъл, ако не ти се дават пари за нови дискове напримерно :)
Иначе навсякъде кадето имат машините ще ти ошлайфат дисковете! Кажи речи всяко цехче и гаражче :) дето има кофи за боклук отпред пълни със стружки :) Невизирам НАДИН!
Цена за един диск 30-40лв. мах
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Вто 06 яну 2009 21:39
по принцип лично аз не бих шлайфал дискове заради ръб понеже тва показва че диска е износен и е по добре да се смени но в сервиза сме правили дискове шлайфани заради кривина и не е толкова страшно но говоря за не износени дискове с ръб.най-много в шлайфането на дисковете ме притеснява дали шлайфистите спазват ексцентрицитета на диска който служи да прибира челюстите .нормално трябва да е 0,3-0,5мм
понеже ако не го спазят и изравнят диска то тогава накладките не се прибират толкова бързо което от своя страна причинява по голямо триене и износване и т.н.
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Вто 06 яну 2009 23:22
martineli написа:ексцентрицитета на диска който служи да прибира челюстите .нормално трябва да е 0,3-0,5мм
Вайййй ти ме уби с това :laser . Ще зема да си купя утре чисо нов диск да го проверя.
martineli
Мнениеот martineli » Вто 06 яну 2009 23:29
ми виж не съм те убил аз а човек с два реда абривиатурки съкращения и титли преди името.но то аз съм за бой дет чета някви учебници и книги и ги уча :37: :smackbum
Zoran
Мнениеот Zoran » Сря 07 яну 2009 13:36
значи моите са като нови, имат 1мм сигурно ръб само, затова много, много не искам да бързам да купувам нови, затова предпочитам да ги пробвам със шлайфане, иначе за шлайфането ми искаха май 20лв.
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krastio » Сря 07 яну 2009 14:47
Икономията е майка на страданието и Ако нещо работи не го пипай . Колега , знаеш че дисковете не са ти в ред еми пусто чудо не карай бързо . Вече имаш 1-наум започни да отделяш по малко пари , вместо 30 лева бензин-газ-нафта , сложи 20 и си купи нови . Иначе може да се ИШКУРЯТ , но колко мислиш , че ще искараш с тях :roll: НОВИ НОВИ
Zoran
Мнениеот Zoran » Сря 07 яну 2009 14:57
В петък сигурно ще ходя при никси да ми сложи един за проба да се увери на 100% че е от него и отивам в магазина за нови, спрях се на Зимерман
