Как да сваля стъклата?
kal1980
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 10:25
Мнениеот kal1980 » Вто 06 яну 2009 21:15
Здравейте колеги!Преди месец двама джедаи пробваха да минат с тяхната кола през моята.Резултата: две смазани врати,колонка,праг,калник...И мъка,мъкааа... :cry: А на джедаите НИЩО им няма :shock !!!Следващата ми кола сигурно ще е Деу.Жълта.ТА купих други врати.В моргата ОБАЧЕ,случайно видях как тримата папуаси там след десетминутни опити да изкарат стъклото на едната врата(моето оцеля)просто го пръснаха с един ключ и ми дадоха вратата?!Още се чудя какво спечелиха от това,но...И въпроса ми е: как да сваля стъклото без да го нараня?ЯВНО не е много лесно,но ако знам шанса ми за успех е доста по-голям.И без това от гражданската парите не стигат до никъде.Колата е голф 3,1991 г.,1,8 моно,5 врати.Стъклото е задно зад шоф.врата.Предварително благодаря.И умната с джедаите :D
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 07 яну 2009 0:24
Срежи с малко шлайфче ламарината на смачканите врати така, че да освободиш прозорците ;) така или иначе не ти трябват смачканите врати ...
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 07 яну 2009 10:11
Свали корите на вратите, от долната страна прозореца е хванат с едни държачи, на тях има гайка като развиеш гайката прозореца се освобождава от държачите и се изважда нагоре
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Сря 07 яну 2009 11:17
Гайките на държача са 2. Но и като ги развиеш пак трудно ще излезе прозореца, понеже между държача и самото стъкло има гумено уплътнение, което с времето залепва и си е зор докато го отлепиш. Взимаш една отвертка и почваш да "ръгаш" между гумата и държача докато го отлепиш, ама внимателно все пак, че да не пукнеш прозореца...
kal1980
Мнениеот kal1980 » Сря 07 яну 2009 18:57
Благодаря на отзовалите се дотук.A като развия болтовете ОТКЪДЕ трябвя да издърпам стъклото? :gruebel
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 07 яну 2009 18:58
Защо не им предложи да им занесеш твоето стъкло?? ИЛи да им го беше занесъл.
