Колеги изтече ми антифриза
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Сря 07 яну 2009 10:29
Колеги преди малко ми изтече антифриза. Цялата работа е, че преди 2 дена смених термостата и наляхме нов антифриз. Майстора каза, че може да протече водната помпа от новия антифриз (разбира се, каза ми след като го бяхме сипали вече). Карах вчера и днес протече. Не знам дали е водната помпа, затова пиша да питам. Отдолу си течеше сериозно. Има ли шанс при слагането на термостата нещо да не е направено както трябва и сега да е протекло или си е водната помпа?
:evil: :evil: :evil:
Последна промяна от emohrisstov на Сря 07 яну 2009 11:02, променено общо 1 път.
joker
Мнениеот joker » Сря 07 яну 2009 10:42
Е такава майсторска простотия не бях чувал.водна помпа да протече от антифриза!!!От калпав монтаж на термостата(кой знае как е сложил О-пръстена!!) да!!!!...ама аз досега не съм срещал майстор ,който да си е признал калпазанлъка!!!освен ако не го грози здрав бой.....!!!
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Сря 07 яну 2009 10:47
Кво да ти кажа колега, просто нямам думи вече :evil: . Не знам къде да ходя, не знам какво да правя, ба*ти скапаната работа...
Щяло да протече понеже стария антифриз си бил направил раждички и не знам си там още какво и сега заради новия щяло да стане така.
Значи има шанс и термостата да не е сложен като хората?
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 07 яну 2009 10:53
joker написа:Е такава майсторска простотия не бях чувал.водна помпа да протече от антифриза!!!...
Може.
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Сря 07 яну 2009 11:05
Какви пари е тая помпа? :roll:
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Сря 07 яну 2009 11:11
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:51, променено общо 1 път.
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Сря 07 яну 2009 11:13
Да преди смяната на термостата в движение изобщо не загряваше. Може би сега като държи темп. от 90 градуса постоятнно е избило някъде..
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Сря 07 яну 2009 13:29
andro_ написа:
Може.
разбира се, че може :wink:
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Сря 07 яну 2009 14:21
Пръстена може да не е сложил
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krastio » Сря 07 яну 2009 14:40
Отиди на канал , слез и виж от каде ти капе . Аз по същия начин , обаче си го смених сам , и на мен ми потече , обаче се оказа , съединението където влиза термостата , се е разширил и неможе да се стегне и взех нов. А при теб ако е от неправилен монтаж сваляш слагаш О-пръстена и мажеш с грес за да спече малко. Ако ли не като мойта процедура
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 07 яну 2009 15:16
Не бях чувал,че след смяна на антифриз може да протече водна помпа :shock .То ако е така,белите хора,които живеят на запад трябва на всеки две години да сменят и помпите заедно с антифриза ли???Защото в повечето западни държави съм сигурен,че хората си сменят на всеки две години антифриза както си го пише в сервизните книжки!!!И едва ли им протичат помпите от тази манипулация.Еб*аси майсторите :shock
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 07 яну 2009 15:26
balamata написа:Не бях чувал,че след смяна на антифриз може да протече водна помпа :shock .То ако е така,белите хора,които живеят на запад трябва на всеки две години да сменят и помпите заедно с антифриза ли???Защото в повечето западни държави съм сигурен,че хората си сменят на всеки две години антифриза както си го пише в сервизните книжки!!!И едва ли им протичат помпите от тази манипулация.Еб*аси майсторите :shock
А сети ли се,че те сменят помпа на 50 х.км,задължително и че наистина сменят на 2 год антифриз,а не някога,когато жабуняса от несмяна?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 07 яну 2009 15:28
При смяна на термостата сменете и леглото му и капака (от една и съща марка за предпочитане).
Много често протичат, не могат да се напаснат добре, резбите се прецакват, втулките се вадят......скапани пластмаси :?
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Сря 07 яну 2009 15:54
колега, виж колко теми има за протекли коли след смяна на антифриз, пък тогава си прави изводите. С тези стари коли едва ли охлдителната с-ма е в префектно състояние
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Сря 07 яну 2009 18:09
CyBeR SoUnD написа:Пръстена може да не е сложил
Ако не го е сложил антифриза веднага ще изтече ;)
Последна промяна от mr_bush на Сря 07 яну 2009 18:30, променено общо 1 път.
