колеги колко градуса на маслото е нормално да показва
Koto4ev
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
Мнениеот Koto4ev » Сря 07 яну 2009 22:03
колеги колко градуса на маслото е нормално да показва борд компютъра примерно при 0 градуса и и3минати 10 км и колко трябва да си показва нормално при топло време?
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Сря 07 яну 2009 22:25
"Совите не са това кето са " това е отговора в твоя случай :) Колкото и странно да звучи. Всичко е супер относително и при всеки е различно. На мен повече от 90градуса на дълаг път в последните три дни не ми е показвало. Иначе за 10км изминат път де да знам :stll think: ако ти кажа 75 градуса +/-10 ще те излъжа.
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Сря 07 яну 2009 22:38
:Д мерси много колега;) интересуваше ме защото на фв ми не отчита температурата на водата и едно приятелче ми каза че мога да съдя по маслото примерно ако е 90 температурата ще е някаде кам 80 8 и нещо това вярно ли е ?
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Сря 07 яну 2009 22:46
И да и не :)
Можеш да ПРЕДПОЛАГАШ за температурата на водата , ПО температурата на маслото Поради простата причина че имаш маслен охладител който използва антифриза да охлажда маслото. Но за къси разтояния не е равнозначно. Пример, първо ти загравя водата и след това маслото. Само на дълаг път с постоянна скорост а не ръчка :) зимата да речем е с 10 градуса отдолу а лятото с 10 градуса отгоре на 90-те градуса температура на антифриза. Мисля че те задоволих с отговори :P
ПП А защо не ти отчита темп. на водата? Може би температурния датчик си е заминал???
ПП2 Абе защо на снимките ти в гаража таблото ти е от 16в ГТИ?
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Сря 07 яну 2009 22:54
мерси много колега не на датчика му няма нищо просто кабела е някъде прекъснат и чакам някой по слънчев ден да го оправя :)
Koto4ev
Мнениеот Koto4ev » Сря 07 яну 2009 22:57
кажи ми по какво позна че е от 16в :D
didosh
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 13:03
Мнениеот didosh » Сря 07 яну 2009 23:09
няма значение дали кара6 градско или извън, в топло или студено време, температурата на маслото винаги е по- висока от тази на антифриза! незнам с колко градуса , но е по висока !!!
ivet
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 22:44
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ivet » Сря 07 яну 2009 23:20
около 96 до 106 градуса си е нормално според мен при 90 градуса на водата
Последна промяна от ivet на Сря 07 яну 2009 23:21, променено общо 1 път.
Kaparzo
Регистриран на: Пет 19 май 2006 18:01
Мнениеот Kaparzo » Сря 07 яну 2009 23:20
На моя двигател при дълъг път температурата на маслото по борд.комп. е 92гр и не мърда,а стрелката на антифриза е точно по средата,което трябва да е 90-92гр
ivayloat
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 16:51
Автомобил: SEAT IBIAZA 6k2
Двигател: 1.9 SDI
Местоположение: Добрич
Мнениеот ivayloat » Сря 07 яну 2009 23:25
аз маслото си го следя от време на време но в града антифриза загрява по барзо от маслото а изван града при повечко скорост 120 маслото стои около 100-110 градуса поне така е при мен
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Мнениеот poni » Сря 07 яну 2009 23:28
Руснаците даваха до 140градуса да е нормално.а това след колко км колко трябва да е темп. на маслото е много относително.сутрин за 4 км мога да го докарам до 80,а може и да стои под 50 градуса.
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Сря 07 яну 2009 23:37
ivayloat написа:аз маслото си го следя от време на време но в града антифриза загрява по барзо от маслото а изван града при повечко скорост 120 маслото стои около 100-110 градуса поне така е при мен
Еми в събота когате беше хладничко карам със 100-120 по магистралата , антифриза е 90 градуса, маслото 86. Неискам да спорим, казвам това което съм видял! Пък и нямам кора под двигателя може и това да е фактор :lol:
През лятото е обратното, масалцето се затопля повечко.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Чет 08 яну 2009 1:14
Аз не бих съдил за температурата на антифриза по тази на маслото. При изправна охладителна с-ма каквото и да правиш антифриза ще си стои на 90, докато маслото съвсем спокойно може да варира от 80 до 130 градуса в зависимост от условията и начина на каране... По същия начин важи и обратното. С постоянно следене може да задържиш маслото на определена температура, да речем 90, което не значи, че ако имаш някакъв проблем с охлаждането колата няма да прегрее и да дигне антифриза до 120 (примерно).
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Чет 08 яну 2009 23:05
много зависи и от марката на маслото
krastio
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 16:18
Местоположение: Благоевград
Мнениеот krastio » Пет 09 яну 2009 16:18
Знам , че температурата на водата и на маслото се разминава с 3-4 градуса , а колкото повече градуса ти е маслото , толкова по-лошо понеже има по малко смазочност . Ако бъркам ме поправете
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
