колеги колко градуса на маслото е нормално да показва
- Koto4ev
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 20:04
колеги колко градуса на маслото е нормално да показва борд компютъра примерно при 0 градуса и и3минати 10 км и колко трябва да си показва нормално при топло време?
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
И да и не
Можеш да ПРЕДПОЛАГАШ за температурата на водата , ПО температурата на маслото Поради простата причина че имаш маслен охладител който използва антифриза да охлажда маслото. Но за къси разтояния не е равнозначно. Пример, първо ти загравя водата и след това маслото. Само на дълаг път с постоянна скорост а не ръчка
зимата да речем е с 10 градуса отдолу а лятото с 10 градуса отгоре на 90-те градуса температура на антифриза. Мисля че те задоволих с отговори
ПП А защо не ти отчита темп. на водата? Може би температурния датчик си е заминал???
ПП2 Абе защо на снимките ти в гаража таблото ти е от 16в ГТИ?
около 96 до 106 градуса си е нормално според мен при 90 градуса на водата
Последна промяна от ivet на Сря 07 яну 2009 23:21, променено общо 1 път.
- designer1
ivayloat написа:аз маслото си го следя от време на време но в града антифриза загрява по барзо от маслото а изван града при повечко скорост 120 маслото стои около 100-110 градуса поне така е при мен
Еми в събота когате беше хладничко карам със 100-120 по магистралата , антифриза е 90 градуса, маслото 86. Неискам да спорим, казвам това което съм видял! Пък и нямам кора под двигателя може и това да е фактор
През лятото е обратното, масалцето се затопля повечко.
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Аз не бих съдил за температурата на антифриза по тази на маслото. При изправна охладителна с-ма каквото и да правиш антифриза ще си стои на 90, докато маслото съвсем спокойно може да варира от 80 до 130 градуса в зависимост от условията и начина на каране... По същия начин важи и обратното. С постоянно следене може да задържиш маслото на определена температура, да речем 90, което не значи, че ако имаш някакъв проблем с охлаждането колата няма да прегрее и да дигне антифриза до 120 (примерно).
- Ventci_abf
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
ако ти кажа 75 градуса +/-10 ще те излъжа.
