Осветление в багажника-Голф 2
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
В багажника си нямам нито една лампичка да свети.Вечерно време когато искам да изкарам нещо от него се чудя и се мая как да го намеря в нея тъмница
И ако може някаква идея за осветление на багажника-може и със сини диоди , бели диоди и крушки и др. такива
Идеи къде мога да сложа дадената лампа или диод и от къде да взема ток..
Ще се радвам и на снимков материал ако някой си е правил нещо такова да видя..
Благодаря на всички
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
- mr_bush
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
- Автомобил: Vw Transporter T6
- Двигател: 2016
- Местоположение: Bg
Колега аз преди 1 месец си оправях осветлението в багажника! Взех ток от стоповете защото ме мързеше да прекарвам кабели чак от пред! Направил съм го така, че като пусна колата на габарити и лампата в багажника свети
сложих и прекъсвач който се натиска от багажната врата
Като се отвори вратата багажника свети и така ...
Плафончето мисля, че е същото като това от жабката
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Golf_Diesel_ написа:anrus написа:Аз си сложих заводската такава, дори мисля че ми остана още един комплект.
От къде взе ток за новия плафон в багажника.И къде по-точно го сложи в багажника
За плафона и бутона има предвидени места на лявата кора на багажника.
Ток се взема от червения кабел, който отива от таблото с бушоните към плафона в купето. Първо провери дали имаш кабел с червен цвят в снопа кабели в багажника, може да ти спести прокарването на нова връзка.
Плафона по размери е като този в жабката, но няма ключе, тази функция се изпълнява от бутона (има засечка за блокиране в отворено положение при нужда).
mr_bush написа:Колега аз преди 1 месец си оправях осветлението в багажника! Взех ток от стоповете защото ме мързеше да прекарвам кабели чак от пред! Направил съм го така, че като пусна колата на габарити и лампата в багажника светисложих и прекъсвач който се натиска от багажната врата
За цялата тая тупордия какво ти пречеше да вземеш ток от плафона отпред или от някоя от задните врати от бутоните...
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
