Осветление в багажника-Голф 2
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 08 яну 2009 22:53
В багажника си нямам нито една лампичка да свети.Вечерно време когато искам да изкарам нещо от него се чудя и се мая как да го намеря в нея тъмница :D :D И ако може някаква идея за осветление на багажника-може и със сини диоди , бели диоди и крушки и др. такива :?: Идеи къде мога да сложа дадената лампа или диод и от къде да взема ток.. :roll: Ще се радвам и на снимков материал ако някой си е правил нещо такова да видя.. :) Благодаря на всички
sa6i4
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 20:22
Мнениеот sa6i4 » Чет 08 яну 2009 23:13
Купи си Нокиа 1208 с фенерче! :lol:
По темата-аз си имам плафон в багажника отляво се пада,интересно защо при теб няма или просто не си го видял,ако е изгоряла крушка или нещо такова...Може и при мен да е слагана допълнително,но не прилича на такава :shock
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 08 яну 2009 23:24
И аз мисля че трябва да има нещо като плафон,но уви.. няма :D
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 08 яну 2009 23:26
Аз си сложих заводската такава, дори мисля че ми остана още един комплект.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 08 яну 2009 23:39
anrus написа:Аз си сложих заводската такава, дори мисля че ми остана още един комплект.
От къде взе ток за новия плафон в багажника.И къде по-точно го сложи в багажника :?:
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пет 09 яну 2009 0:06
Колега аз преди 1 месец си оправях осветлението в багажника! Взех ток от стоповете защото ме мързеше да прекарвам кабели чак от пред! Направил съм го така, че като пусна колата на габарити и лампата в багажника свети ;) сложих и прекъсвач който се натиска от багажната врата :) Като се отвори вратата багажника свети и така ...
Плафончето мисля, че е същото като това от жабката :roll:
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Пет 09 яну 2009 0:40
mr_bush написа:Плафончето мисля, че е същото като това от жабката :roll:
абсолютно същото е,моето е от жабката с ключе
ток можеш да вземеш от габарита
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пет 09 яну 2009 0:42
di4evv написа:
:да:
П.п. напиши на колегата ако може, как си го свързал ;)
anrus
Мнениеот anrus » Пет 09 яну 2009 0:54
Golf_Diesel_ написа:
За плафона и бутона има предвидени места на лявата кора на багажника.
Ток се взема от червения кабел, който отива от таблото с бушоните към плафона в купето. Първо провери дали имаш кабел с червен цвят в снопа кабели в багажника, може да ти спести прокарването на нова връзка.
Плафона по размери е като този в жабката, но няма ключе, тази функция се изпълнява от бутона (има засечка за блокиране в отворено положение при нужда).
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Пет 09 яну 2009 0:55
не съм го свързвал ,така я взех
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Пет 09 яну 2009 0:59
mr_bush написа:Колега аз преди 1 месец си оправях осветлението в багажника! Взех ток от стоповете защото ме мързеше да прекарвам кабели чак от пред! Направил съм го така, че като пусна колата на габарити и лампата в багажника свети ;) сложих и прекъсвач който се натиска от багажната врата :) Като се отвори вратата багажника свети и така ...
За цялата тая тупордия какво ти пречеше да вземеш ток от плафона отпред или от някоя от задните врати от бутоните...
di4evv
Автомобил: ауди а 4
Мнениеот di4evv » Пет 09 яну 2009 1:04
sa6i4 написа:от задните врати от бутоните...
там няма ток ,има маса
sa6i4
Мнениеот sa6i4 » Пет 09 яну 2009 1:09
di4evv написа:
Да и аз сега се замислих,че до там док не стига,но от плафона вътре в купето...
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пет 09 яну 2009 9:47
Еми защото не знаех преди това от къде трябва да взема тока ;)
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 09 яну 2009 16:52
А някой може ли да ме светне как изглежда и палфона в жабката ,че и там ми е тъмница :D :D! В моя Голф единствения ми плафон е тоя на тавана...друго нямам :D
