Парно за Голф3
Miro22
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 19:14
Парно за Голф3
Мнениеот Miro22 » Пет 09 яну 2009 20:48
Колеги парното на Голфа не работи. Колата 92г и има климатик. Двигателя е 1.8бензин. Запушено ли е радиаторчето и може ли да се отпуши без да се сваля таблото.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 09 яну 2009 23:09
Абе ти оправи ли се със скъсания ангренаж, та сега парното ти е проблем :?: :lol:
Miro22
парно
Мнениеот Miro22 » Пет 09 яну 2009 23:27
При майстора е вече. И така е при него ще оправя всичко наведнъж. Затова питах и за парното. Да му кажа точно какво да сменя. Така няма да ме вкарат в излишни лъжи за това какво са правили по колата. Аз съм човека който казва какво да се сменя. Не той да ми каже ми сега ще видим какво му има на мотора и така нататък...... Пример давам: След скъсването на ремъка казах на майстора каквото разбрах от отговорите които получих. А именно няма да отварям мотора, а сменям само ремъка. Ако тръгне е добре, ако не ще му мислим. За парното ще му кажа какво да гледа човека, термостати клапи радиаторчета и така.... :beer
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 10 яну 2009 11:30
Първо запалете мотора,да достигне температурен режим,едва тогава ще се види какво му е на парното.Запушено радиаторче е едва ли не последната причина(е ако е карана с вода от Дунава...).И...аз ако съм на мястото на майстора...щях да ти връча гащеризона да се оправяш сам
libris
Регистриран на: Чет 27 ное 2008 17:07
Местоположение: Асеновград
колега
Мнениеот libris » Съб 10 яну 2009 11:43
колега каде ти стои стрелката за температурата 90 градуса ли ? или неможе да вдигне ?
Miro22
Мнениеот Miro22 » Съб 10 яну 2009 12:44
emo-gar Мисленето ти е типично българско. Не забравяй клиента винаги има право. Аз си плащам аз ще казвам какво да се сменя. Ако майстора не иска ще седи гладен. Майстори има бол.
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Съб 10 яну 2009 12:58
Здравейте!!
Аз съм със същия автомобил 1,8 90коня с климатик и имам същия проблем.Пиша тук за да не пускам нова тема.Въпросната клапа е изправна вчера се докопохме до нея и проблема не е в нея.Като е загряла колата до 90градуса на 1-ва степен парното леко се усеща от духалките на таблото но в кратата изобщо не се усеща,а на по-високи степени духа почти студено.Някой има ли идея от какво може да бъде проблема :roll:
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Съб 10 яну 2009 16:11
Miro22
Re: Парно за Голф3
Мнениеот Miro22 » Нед 18 яну 2009 12:42
Вчера с един приетел оправихме парното. Двамата заедно почнахме да разглобяваме в 10.00 сутринта и свършихме в 18.00 часа. Запалихме я и за 5 минути парното духаше жега в купето. При сваляне на радиаторчето, за да разделим кожуха му от този на климатика счупихме задните две щипки. Други поразии не успяхме да направим. Облепихме голямата и малката клапа със замозалепващо фолио, отгоре залепихме тънка напа. Сменихме и радиаторчето. Сега всичко е ок. Единственото което съжалявам че не направих е снимки. Не намерих фотоапарат да снимам. Моят беше в тъщата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
