Golf 4 Проблем с airbag!
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Колеги помагайте!!!
Значи онзи денкакто си карахна компютъра ми се изписа "airbag guasto" или нещо подобно и светнаедна иконка на таблото за тез възглавнички!Сега всеки път като запаля и след известно време компютъра пак ме предупреждава!И даже не след известно време ми след известна скорост 40-50 км/ч!!!Всекипът е различн скоростта,но е в този диапазон!Може ли някой да ми каже на какво се дължи това и дали някой е срещал подобен проблем?И да не забравя че преди мене прителката кара колата,но не ми каза за такъв проблем при нея!Но може и да ме е хлъзналааааа!
Благодаря предварително на всички отзовали се!!!!!!!!
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Re: Проблем с airbag Golf 4!
airbag guasto означава нещо от рода на повреден еърбег.Закарай колата в някой сервиз дето рабират от тея неща да я погледнат.Не се знае какво е преживяла преди да стигне до теб.
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
При мен се яви същото съобщение в момента, в който стария ми акумулатор сдаде багажа, още си стои и се появвява по същия начин, като вдигна малко скоростта. Възможно е и да не е реален проблем, но трябва да намериш човек с диагностичния софтуер/VAG-COM/ да ти го върже към бордовия компютър и да се види какъв е проблема, или пък както каза колегата, на сервиз, където също имат въпросния софтуер. Едва ли ще ти излезе повече от 20 лева, и аз трябва да го направя това нещо, но просто нямам време в момента...
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Въпроса е че няма къде да я закарам тук!Просто няма един свестен сервиз!Всички се правят на разбирачи,но дефактно никой нищо не разбира!Ако може да ми препоръчате някой сервиз в София ще съм ви много благодарен!!!
- hahooto
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
- Местоположение: Асеновград
колега обадисе на един колега от софия владко от форума тои 6те ти е види и 6те ти е оправи несе лутаи по сервизи ако иска6 да няма6 ядове.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
hahooto написа:колега обадисе на един колега от софия владко от форума тои 6те ти е види и 6те ти е оправи несе лутаи по сервизи ако иска6 да няма6 ядове.
Ще може ли малко повече инфо за този колега владко?Поне nickname...
- komitov
- Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
k_garchev написа:hahooto написа:колега обадисе на един колега от софия владко от форума тои 6те ти е види и 6те ти е оправи несе лутаи по сервизи ако иска6 да няма6 ядове.
Vladko
- badjo-vw
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
не съм сигурен но пробвай да разкачиш акумулатора че да не е няква грешка
- k_garchev
- Двигател: AGZ
badjo-vw написа:не съм сигурен но пробвай да разкачиш акумулатора че да не е няква грешка
Колега мерси,това е идея!Не се бях сетил за това!Утре ще пробвам и ще пиша какво е станало
- hahooto
ако несе оправи етоти номера на владко званиму и се оговорете 0898640815
- vladialx
- Регистриран на: Пон 24 ное 2008 22:03
Подобен проблем имах и аз. Пробвах варианта с свалянето на клемата на акумулатора но нищо не се получи. Така я закарах на сервиз, казаха ми, че ми била хлабава букса на датчика на airbag в дясната седалка.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
vladialx написа:Подобен проблем имах и аз. Пробвах варианта с свалянето на клемата на акумулатора но нищо не се получи. Така я закарах на сервиз, казаха ми, че ми била хлабава букса на датчика на airbag в дясната седалка.
И аз вече пробвах със сваляне на акумулатора но нищо не стана!Анякой знае ли къде се намира тази букса на седалките?Поне горе долу ориентировъчно!Защото сега се сетих че точно преди това приятелката кара колата и тя си дърпа седалката макс. напред и може и при мен да е станало същото нещо!
аз имах този проблем,дадох колата на брат ми и той местил седялката напред назад става дума за дясната и дръпнал вместо лоста жилото на airbag наместих го проверих и буксата намират се под седялката /провери и двете седялки /СЛЕД ТОВА ОТИВАШ НА ЕЛКОН ДА ТИ ИЗЧИСТЯТ ГРЕШКАТА - няма друг начин
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
yony написа:аз имах този проблем,дадох колата на брат ми и той местил седялката напред назад става дума за дясната и дръпнал вместо лоста жилото на airbag наместих го проверих и буксата намират се под седялката /провери и двете седялки /СЛЕД ТОВА ОТИВАШ НА ЕЛКОН ДА ТИ ИЗЧИСТЯТ ГРЕШКАТА - няма друг начин
да може да е букса ама тя така лесно с местене на седалката не излиза,като погледнеш отпред под седалката ще я видиш жълто с червено колкото кутийка от кибрит
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
