Golf 4 Проблем с airbag!
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 15 яну 2009 20:36
Колеги помагайте!!! :( Значи онзи денкакто си карахна компютъра ми се изписа "airbag guasto" или нещо подобно и светнаедна иконка на таблото за тез възглавнички!Сега всеки път като запаля и след известно време компютъра пак ме предупреждава!И даже не след известно време ми след известна скорост 40-50 км/ч!!!Всекипът е различн скоростта,но е в този диапазон!Може ли някой да ми каже на какво се дължи това и дали някой е срещал подобен проблем?И да не забравя че преди мене прителката кара колата,но не ми каза за такъв проблем при нея!Но може и да ме е хлъзналааааа! :lol: Благодаря предварително на всички отзовали се!!!!!!!!
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Re: Проблем с airbag Golf 4!
Мнениеот Ицку® » Чет 15 яну 2009 21:50
airbag guasto означава нещо от рода на повреден еърбег.Закарай колата в някой сервиз дето рабират от тея неща да я погледнат.Не се знае какво е преживяла преди да стигне до теб.
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Пет 16 яну 2009 9:27
При мен се яви същото съобщение в момента, в който стария ми акумулатор сдаде багажа, още си стои и се появвява по същия начин, като вдигна малко скоростта. Възможно е и да не е реален проблем, но трябва да намериш човек с диагностичния софтуер/VAG-COM/ да ти го върже към бордовия компютър и да се види какъв е проблема, или пък както каза колегата, на сервиз, където също имат въпросния софтуер. Едва ли ще ти излезе повече от 20 лева, и аз трябва да го направя това нещо, но просто нямам време в момента...
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пет 16 яну 2009 12:55
Въпроса е че няма къде да я закарам тук!Просто няма един свестен сервиз!Всички се правят на разбирачи,но дефактно никой нищо не разбира!Ако може да ми препоръчате някой сервиз в София ще съм ви много благодарен!!! :bowdown
hahooto
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
Местоположение: Асеновград
Мнениеот hahooto » Пет 16 яну 2009 17:35
колега обадисе на един колега от софия владко от форума тои 6те ти е види и 6те ти е оправи несе лутаи по сервизи ако иска6 да няма6 ядове.
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пет 16 яну 2009 21:10
hahooto написа:колега обадисе на един колега от софия владко от форума тои 6те ти е види и 6те ти е оправи несе лутаи по сервизи ако иска6 да няма6 ядове.
Ще може ли малко повече инфо за този колега владко?Поне nickname...
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Пет 16 яну 2009 21:40
k_garchev написа:
Vladko
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Пет 16 яну 2009 22:22
не съм сигурен но пробвай да разкачиш акумулатора че да не е няква грешка
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пет 16 яну 2009 22:27
badjo-vw написа:не съм сигурен но пробвай да разкачиш акумулатора че да не е няква грешка
Колега мерси,това е идея!Не се бях сетил за това!Утре ще пробвам и ще пиша какво е станало :bowdown
hahooto
Мнениеот hahooto » Съб 17 яну 2009 20:57
ако несе оправи етоти номера на владко званиму и се оговорете 0898640815
vladialx
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 22:03
Мнениеот vladialx » Нед 18 яну 2009 17:42
Подобен проблем имах и аз. Пробвах варианта с свалянето на клемата на акумулатора но нищо не се получи. Така я закарах на сервиз, казаха ми, че ми била хлабава букса на датчика на airbag в дясната седалка.
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Нед 18 яну 2009 20:04
vladialx написа:Подобен проблем имах и аз. Пробвах варианта с свалянето на клемата на акумулатора но нищо не се получи. Така я закарах на сервиз, казаха ми, че ми била хлабава букса на датчика на airbag в дясната седалка.
И аз вече пробвах със сваляне на акумулатора но нищо не стана!Анякой знае ли къде се намира тази букса на седалките?Поне горе долу ориентировъчно!Защото сега се сетих че точно преди това приятелката кара колата и тя си дърпа седалката макс. напред и може и при мен да е станало същото нещо!
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пон 19 яну 2009 0:49
:idea:
yony
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 15:36
Местоположение: Добрич
Мнениеот yony » Пон 19 яну 2009 16:18
аз имах този проблем,дадох колата на брат ми и той местил седялката напред назад става дума за дясната и дръпнал вместо лоста жилото на airbag наместих го проверих и буксата намират се под седялката /провери и двете седялки /СЛЕД ТОВА ОТИВАШ НА ЕЛКОН ДА ТИ ИЗЧИСТЯТ ГРЕШКАТА - няма друг начин
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Пон 19 яну 2009 17:44
yony написа:аз имах този проблем,дадох колата на брат ми и той местил седялката напред назад става дума за дясната и дръпнал вместо лоста жилото на airbag наместих го проверих и буксата намират се под седялката /провери и двете седялки /СЛЕД ТОВА ОТИВАШ НА ЕЛКОН ДА ТИ ИЗЧИСТЯТ ГРЕШКАТА - няма друг начин
да може да е букса ама тя така лесно с местене на седалката не излиза,като погледнеш отпред под седалката ще я видиш жълто с червено колкото кутийка от кибрит
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
