Водна помпа ли е? - Проблема отстранен - Уплатнението!!!
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Чет 15 яну 2009 21:03
Колеги става въпрос за Голф 2 ПБ двигател. Миналата седмица не бях забелязал скъсано маркуче от водната помпа към тройника с датчиците и явно е текло защото започна да ми мига лампата за водата. Веднага долях със чист концентрат антифтиз 1 литър оправих маркучето. Обаче започна да кипи след малко каране и имаше парно. Спрях и долях още 1 литър концентрат и 2 вода .3 литра течност щом е изкипяла начи е сериозна работата. Веднага угасих и долях още един литър концентрат и пак същата работа стрелката кове на 90 парно има 10 секунди след което изтива и след малко почва да кипи от казанчето!
Моля за съвет какво да правя!
Последна промяна от alex_zazy на Пет 16 яну 2009 18:26, променено общо 2 пъти.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Водна помпа ли е?
Мнениеот Glove » Чет 15 яну 2009 22:25
Колега честно да ти кажа почти нищо не разбрах от това което си описал.
Когато ти работи мотора маркучите твърди ли са като ги стискаш, ако ти кипи водата в казанчето има вероятност да е заминала гарнитурата на главата.
Моля дай малко по-ясно обяснение на проблема. :wink:
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Чет 15 яну 2009 23:20
Ми маркучите са меки и няма маи никаква циркулация а за гарнитурата не е защото няма проблеми просто не съм го прегревал само като видях че започва да излиза и кипи и огасих и 3те пъти така!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 16 яну 2009 0:25
Ако маркучите са прекалено меки може да е от капачката :wink:
Има един о-пръстен който се къса или разпъва и не оплътнява. И като загрее колата антифриза изаютича.
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Пет 16 яну 2009 1:02
пробвай със смяна на термостата а ако е помпата тя вие няма как да не я чуеш,според мен е термостат :D
parno
Мнениеот parno » Пет 16 яну 2009 6:41
gyleto написа:пробвай със смяна на термостата а ако е помпата тя вие няма как да не я чуеш,според мен е термостат :D
като глутница гладни циганета нали :deal
не е задължително да издава звук за да е повредена
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 16 яну 2009 8:59
Колега, провери и капачката на разширителното казанче. Има гумен пръстен, ако системата не е херметизирана може да изхвъря течност.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 16 яну 2009 9:55
А колата има ли газ? Ако да прожери си дали не ти надува газ във водната система.
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пет 16 яну 2009 16:57
Колеги ето какво останових (на снимката) О-пръстена се е извадил на половина и се е закеркенечил на доло. Възможно ли е цялата дандания да е от това! :shock :shock :shock
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 16 яну 2009 17:03
От това е - няма уплътнение и водата си се лее :lol:
Все пак системата е под налягане и няма какво да задържа водата в нея - дръпни го на мястото му и си гитов :wink:
Аз имах същия проблем преди време
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Пет 16 яну 2009 18:04
От месеци карам без това уплатнение на капачката и антифриза си е все още в казанчето.Колега аз залагам на водна помпа или термостат.Успех!!!
alex_zazy
Мнениеот alex_zazy » Пет 16 яну 2009 18:25
Оправих си колатаааа!!! От това беше аз че термостата е за смяна знам ама се оправи проблема!!!
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 16 яну 2009 20:54
steli написа:От месеци карам без това уплатнение на капачката и антифриза си е все още в казанчето.Колега аз залагам на водна помпа или термостат.Успех!!!
сложи си, че изтича бая оттам, не са го сложили там без причина :wink:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 16 яну 2009 22:26
lrlmodo написа:
Причината за наличието на уплътнението е следната. Както знаете температурата на кипене на водата е 100г.за да не завира водата в системата се повишава налягането, при което точката на кипене се променя, става по-висока. Ако го няма или е повредено водата завира лесно, затова когато системата е гореща и отворите казанчето водата бликва като фонтан. Получава се спад на налягането и точката на кипене пада водата кипва и от образуваните газови разширения се изхвърля от системата.
steli
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Re: Водна помпа ли е? - Проблема отстранен - Уплатнението!!!
Мнениеот steli » Съб 17 яну 2009 12:34
Glove :bowdown .В понеделник ще си купя уплатнение и ще го поставя
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 77 госта
