Колеги става въпрос за Голф 2 ПБ двигател. Миналата седмица не бях забелязал скъсано маркуче от водната помпа към тройника с датчиците и явно е текло защото започна да ми мига лампата за водата. Веднага долях със чист концентрат антифтиз 1 литър оправих маркучето. Обаче започна да кипи след малко каране и имаше парно. Спрях и долях още 1 литър концентрат и 2 вода .3 литра течност щом е изкипяла начи е сериозна работата. Веднага угасих и долях още един литър концентрат и пак същата работа стрелката кове на 90 парно има 10 секунди след което изтива и след малко почва да кипи от казанчето!
Моля за съвет какво да правя!
Водна помпа ли е? - Проблема отстранен - Уплатнението!!!
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Последна промяна от alex_zazy на Пет 16 яну 2009 18:26, променено общо 2 пъти.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Водна помпа ли е?
Колега честно да ти кажа почти нищо не разбрах от това което си описал.
Когато ти работи мотора маркучите твърди ли са като ги стискаш, ако ти кипи водата в казанчето има вероятност да е заминала гарнитурата на главата.
Моля дай малко по-ясно обяснение на проблема.
- alex_zazy
Ми маркучите са меки и няма маи никаква циркулация а за гарнитурата не е защото няма проблеми просто не съм го прегревал само като видях че започва да излиза и кипи и огасих и 3те пъти така!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Ако маркучите са прекалено меки може да е от капачката
Има един о-пръстен който се къса или разпъва и не оплътнява. И като загрее колата антифриза изаютича.
- gyleto
- Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: PL 1991
пробвай със смяна на термостата а ако е помпата тя вие няма как да не я чуеш,според мен е термостат
- parno
gyleto написа:пробвай със смяна на термостата а ако е помпата тя вие няма как да не я чуеш,според мен е термостат
като глутница гладни циганета нали
не е задължително да издава звук за да е повредена
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега, провери и капачката на разширителното казанче. Има гумен пръстен, ако системата не е херметизирана може да изхвъря течност.
- Glove
- Двигател: AUM
А колата има ли газ? Ако да прожери си дали не ти надува газ във водната система.
- alex_zazy
Колеги ето какво останових (на снимката) О-пръстена се е извадил на половина и се е закеркенечил на доло. Възможно ли е цялата дандания да е от това!
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
От това е - няма уплътнение и водата си се лее
Все пак системата е под налягане и няма какво да задържа водата в нея - дръпни го на мястото му и си гитов
Аз имах същия проблем преди време
- steli
- Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
- Автомобил: Голф2
- Двигател: ЕZ 1989
- Местоположение: Pleven
От месеци карам без това уплатнение на капачката и антифриза си е все още в казанчето.Колега аз залагам на водна помпа или термостат.Успех!!!
- alex_zazy
Оправих си колатаааа!!! От това беше аз че термостата е за смяна знам ама се оправи проблема!!!
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
steli написа:От месеци карам без това уплатнение на капачката и антифриза си е все още в казанчето.Колега аз залагам на водна помпа или термостат.Успех!!!
сложи си, че изтича бая оттам, не са го сложили там без причина
- Glove
- Двигател: AUM
lrlmodo написа:steli написа:От месеци карам без това уплатнение на капачката и антифриза си е все още в казанчето.Колега аз залагам на водна помпа или термостат.Успех!!!
Причината за наличието на уплътнението е следната. Както знаете температурата на кипене на водата е 100г.за да не завира водата в системата се повишава налягането, при което точката на кипене се променя, става по-висока. Ако го няма или е повредено водата завира лесно, затова когато системата е гореща и отворите казанчето водата бликва като фонтан. Получава се спад на налягането и точката на кипене пада водата кипва и от образуваните газови разширения се изхвърля от системата.
- steli
- Автомобил: Голф2
- Двигател: ЕZ 1989
Re: Водна помпа ли е? - Проблема отстранен - Уплатнението!!!
Glove
.В понеделник ще си купя уплатнение и ще го поставя
.В понеделник ще си купя уплатнение и ще го поставяВърни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 76 госта
