Голф 3-грешки при диагностика?
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 15 яну 2009 21:30
Здравейте колеги,значе проблемът е много странен,изчетох всичко което може да се намери по форума,но пак не ми е много ясно.Историята е следната,още когато купих голфа на студен двигател правеше проблеми-не държеше обороти,гаснеше в движение,имаше заглъхване при рязко подаване на газ,но когато колата загрееше проблемите изчезваха.Първоначално мислех,че е от запушен катализатор ,но не е.Времето обаче застудя и проблемите(описани по-горе)на студен двигател станаха много сериозни.Поради студеното време двигателят загрява по-бавно и е направо мъка да се кара.Наложи да се направи диагностика на Vag-Com и излязоха две грешки,едната от които много плаши.Моля ако някой може да ми разтълкува двете грешки ще съм много благодарен.Ето ги и тях:
1)00516 Closed Throttle Postion Switch (F60)
2)00522 Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
PS:Колата е Голф 3 1,6 MI 75кс ABU двигател 1993г.
Последна промяна от mitko23 на Чет 15 яну 2009 21:41, променено общо 3 пъти.
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Re: Голф 3 голям проблем?
Мнениеот iceto » Чет 15 яну 2009 21:35
Вземи си оправи заглавието
и как успя да се изплашиш от грешките, като не си ги разбрал :twisted:
подобен проблем с работата на студен двигател вероятно е от датчика за температурата на водата /грешка 2/
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 15 яну 2009 21:38
iceto написа:Вземи си оправи заглавието
Ами колега първата е относно TPS(trottle position sensor)датчик за разположението на дросела.Проблемът е там,че доколкото знам този датчик върви с дросела и цената на оригинално е 1444,79 лв и тихи(ко се надявам да не съм прав.
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 15 яну 2009 21:54
А да попитам къде се намира точно този датчик?
iceto
Re: Голф 3-грешки при диагностика?
Мнениеот iceto » Чет 15 яну 2009 22:03
на пласмасовия трипътник на блока, от него излиза горния маркуч към радиатора, сменя се лесно заедно с нов о-пръстен.
трябва да видиш точния модел за твоя, различават се по цветния пръстен
mitko23
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 15 яну 2009 22:59
iceto написа:на пласмасовия трипътник на блока, от него излиза горния маркуч към радиатора, сменя се лесно заедно с нов о-пръстен.
Благодаря за отговорът колега.Още утре ще пробвам да го сменя(стига да е топло времето:roll: )
