как да разбера дали имам абс?
amonik
Регистриран на: Вто 14 окт 2008 9:40
Местоположение: Велико Търново, Vento AAZ
Мнениеот amonik » Пет 16 яну 2009 16:43
здравейте колеги, имам Венто и лапма за АБС, която не свети нито при палене, нито при каквото и да било. пробвах на няколко пъти да набия спирачки и да усетя това прословъто блъскане на педала в крака но не усещам нищо. Въпреки това колелетата не блокират. само при много заледен или заснежен път, тогава. Отпред съм с дискове, които ми изглеждат доста големи, заглеждам се на другите коли, и на повечето от тях са по-малки като диаметър, дори на toyota avensis, а отзад съм барабани.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: как да разбера дали имам абс?
Мнениеот lrlmodo » Пет 16 яну 2009 16:55
дай снимка на мотора и ще ти кажа
amonik
Мнениеот amonik » Пет 16 яну 2009 16:56
утре ще снимам и ще кача снимка.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Пет 16 яну 2009 21:32
свали постелките за крака от пода в дясно от теб пред седалкта...ако има монтирана кутия на пода с влизащи в нея мн.кабели и отгоре надпис абс и сега е хлъзгаво и като натиснеш педала той вибрира значи имаш
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 16 яну 2009 21:37
Последна промяна от andro_ на Пет 16 яну 2009 22:40, променено общо 1 път.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пет 16 яну 2009 22:02
снимка на абс
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 16 яну 2009 22:40
Да,снимката е на ABS на фирма Teves.
След 1995 слагат ABS на фирмата АТЕ.
На ATE ел.блок е до ел.мотора на ABS.
На Teves-a ел.блок е отделен и наистина може да е от дясната страна,вътре в купето.
може в предишното съобщение да съм сгрешил :oops: .
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пет 16 яну 2009 23:08
колега виждам че разбираш...досега нямам проблем и ел блока е в херметична кутия ...капака затваря кутията херметично и добре ,че херметик,защото като придобих колата преди 10 ина год. я мих със мн. силна струя вода и през и през входящия отвор за въздух на отоплението вкарах вода в купето отдесно...пода се наводни ,но електрониката остана суха...ако искаш ми обясни кога се върти този ел мотор ...предполагам , че това кръглото тяло с куплунга отгоре е некакъв ел мотор ?
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 16 яну 2009 23:36
Ми,то принципът на работата на АБС е невероятно прост...
Има магнитни датчици на всяко колело,които стоят близо до метална гривна.Когато някое колело блокира,датчикът спира да дава импулси,така,както би давал,ако колелото се върти.Електрониката усеща,че другите колела се въртят,ама едното от тях не и дава сигнал на клапан да освободи налягането на това колело.Клапанът освобождава налягането,колелото почва да се върти.Трябва да се възстанови налягането,за да има спирачно усилие.И точно това прави този ел.мотор.Той е помпа и възстановява налягането.И така,докато или не спреш напълно или докато колелото се отблокира,или докато отпуснеш педала на спирачките.Просто,ама хитро.
Самия алгоритъм на електрониката обаче е доста сложен.
amonik
Мнениеот amonik » Пет 16 яну 2009 23:43
зна4и да търся отпред под стелките някакъв блок за управление, или пък отпред на двигателя както е показано на снимката? моето венто е 1997 год, а 4етох някаде 4е след 95-та е сериино абс-а ама знае ли 4овек :)
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Съб 17 яну 2009 0:54
аз съм ги виждал металните гривни подозирах , че кръглото тяло е ел мотор и също така незнаех кога се върти... значи когато блокират колелата /некое/ този ел мотор светкавично се включва и дава налягане не се върти постоянно ?... в германия абс имат дори влаковете но той се усеща само при аварийно спиране и бях много учуден колко бързо спря ...с тази разлика от колите че интервала от блокиране отпускане е по голям
а колегата със съмнението...дай снимката в по едър план на спирачния вакум механизъм
amonik
Мнениеот amonik » Нед 18 яну 2009 14:15
ето снимка, мисля 4е имам, защото има едно 4ерно под тубичката за антифриза. обаче лампата ми на абс не свети нито като дам на контакт, нито никога, явно има някакъв проблем.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 18 яну 2009 14:31
Имаш ABS и то от по-добрия вариант на фирма ATE.
Може като са ти продавали колата да са ти сменили панела с лампите за възглавниците и ABS.
Пробвай натисни силно спирачките,ако не блокират колелата,значи работи.
Ако блокират - иди на дисгностика с VAG-COM,ще си каже какво му е.
amonik
Мнениеот amonik » Нед 18 яну 2009 14:42
колелата не блокират, само при много голям сняг или лед. за таблото незнам, защото на еърбега свети като дам на контакт, а тя е до тази на абс=а. Моят двигател е 1.9 тд и май неможе да се закара на комп. диагностика с ваг-ком.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 18 яну 2009 16:04
Хм,ако имаш иконка за ABS под лампата за възглавниците,може просто лампата на АБС да е изгоряла - случва се.
Наистина ли нямаш диагностична букса?Диагностичната букса е под врътките за парното.Има я в два варианта - единия е 16 пинова голяма букса,другия вариант е 2 конектора с по 2 кабела всеки.Виж под пластмасовите капачета какво има.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
