В краката не духа силно парното
amonik
Регистриран на: Вто 14 окт 2008 9:40
Местоположение: Велико Търново, Vento AAZ
Мнениеот amonik » Пет 16 яну 2009 16:45
Искам да ви попитам дали е нормално отдолу в краката парното да се усеща доста по слабо отколкото горе. например при 2-ра позиция на врътката отгоре осезаемо се усеща въздухът как идва, а отдолу почти не. Не спамя, просто питам за всички проблеми/неясноти за които се сещам. Така че не се чудете и от другите мои теми които съм пуснал.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: В краката не духа силно парното
Мнениеот icemenn » Пет 16 яну 2009 17:53
и при мен е така.даже усщам че и горе вече е доста по слабо от преди и най-вероятно донапренчетата
са отишли,но е голяма играчка да се стигне до тях маха се таблото и т.н.
amonik
Мнениеот amonik » Пет 16 яну 2009 18:33
при мен горе е добре, рядко усилвам повече от 2, ако долу духаше както горе, краката ми нямаше да са постоянно ледени. пипнах аз да видя отдолу и наистина има пластмасова решетка и дунапрени някакви
Bundy
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 1:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот Bundy » Пет 16 яну 2009 20:57
И при мен не духа..... Изглежда доста често се среща тоя пробле така че ако някой може да даде адекватно решение на проблема ще съм му благодарен! Защото топлина от кръста нагоре за мен не е топлина!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 16 яну 2009 21:01
и при мен е така! :003:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 16 яну 2009 21:17
Колега, опитай с най-дясната врътка на парното да смениш потока на топлия въздух да отиде към краката.Тя е с четири позиции.Има само за долу.
amonik
Мнениеот amonik » Пет 16 яну 2009 23:37
без значение дали е нагласено само долу да духа или долу и горе врътката, долу не духа :) как го обясних само. когато не е зима не е проблем, ама сега зимата не е приятно краката да са ти ледени. когато вклю4а врътката на 3 едва тогава се усеща долу едвам едвам 4е има някакво движение на въздуха. като си ходих на село през цялото време врътката беше на 3 ( на 4 е много шумна) и чак след 30 минути краката ми се стоплиха! това не е човешко.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 17 яну 2009 0:55
Моторчето на парното в какво състояние е? Щото на 124-ката на баща ми парното проявяваше подобни симптоми, докато накрая съвсем отказа да бачка. Откакто е сменено става сауна и то доста бързо. Няма да е зле според мен да провериш и това.
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Съб 17 яну 2009 9:09
amonik написа:Искам да ви попитам дали е нормално отдолу в краката парното да се усеща доста по слабо отколкото горе. например при 2-ра позиция на врътката отгоре осезаемо се усеща въздухът как идва, а отдолу почти не. Не спамя, просто питам за всички проблеми/неясноти за които се сещам. Така че не се чудете и от другите мои теми които съм пуснал.
Като нагласиш врътката на позиция да духа само на краката притвори или затвори напълно другите (горните) духалки в средата и до страничните стъкла :idea: .
p_getchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 9:51
Мнениеот p_getchev » Съб 17 яну 2009 14:26
Osven proslovutata klapa za topal i studen vazduh,klapite koito razpredeliat potoka na vazduha,sashto sa sdunapreni...i sashto taka triabva da se oblepiat s neshto ta da duhat pravilno.Savetvam vi da izpolzvate lepenka na TESA za remont na metalni olutzi-kolkoto i da e stranno,varshi perfektna rabota-prodavat ja po jelezariite.
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Вто 08 дек 2009 2:01
Някои намерил ли е решение на този проблем?? В моят голф грам не духа не краката? За да се оправят клапите за рапределение на въздушният поток също ли тр. да се маха таблото?? Зимата дойде!!
parno
Мнениеот parno » Вто 08 дек 2009 6:41
духа слабо защото топлината ви изчезва някъде иззад таблото
има едни уплътнения на тръбите с времето изгарят и се ронят
топлия поток издиша и ви топли ЦД-то да речем mhihi
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Вто 08 дек 2009 7:28
И при мен на краката духа по-слабо от на другите места. Работи иначе.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 08 дек 2009 10:51
Най вероятните причини са: откачено жило или клапите са останали без дунапрен.
Ако като нагласите да духа на краката духа на стъклото е по вероятно да е от жилото :)
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Вто 08 дек 2009 17:00
parno написа:духа слабо защото топлината ви изчезва някъде иззад таблото
Напълно съм съгласен с колегата :beer
