В краката не духа силно парното
amonik
- Регистриран на: Вто 14 окт 2008 9:40
- Местоположение: Велико Търново, Vento AAZ
Искам да ви попитам дали е нормално отдолу в краката парното да се усеща доста по слабо отколкото горе. например при 2-ра позиция на врътката отгоре осезаемо се усеща въздухът как идва, а отдолу почти не. Не спамя, просто питам за всички проблеми/неясноти за които се сещам. Така че не се чудете и от другите мои теми които съм пуснал.
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: В краката не духа силно парното
и при мен е така.даже усщам че и горе вече е доста по слабо от преди и най-вероятно донапренчетата
са отишли,но е голяма играчка да се стигне до тях маха се таблото и т.н.
amonik
при мен горе е добре, рядко усилвам повече от 2, ако долу духаше както горе, краката ми нямаше да са постоянно ледени. пипнах аз да видя отдолу и наистина има пластмасова решетка и дунапрени някакви
И при мен не духа..... Изглежда доста често се среща тоя пробле така че ако някой може да даде адекватно решение на проблема ще съм му благодарен! Защото топлина от кръста нагоре за мен не е топлина!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
и при мен е така!
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега, опитай с най-дясната врътка на парното да смениш потока на топлия въздух да отиде към краката.Тя е с четири позиции.Има само за долу.
amonik
без значение дали е нагласено само долу да духа или долу и горе врътката, долу не духа
как го обясних само. когато не е зима не е проблем, ама сега зимата не е приятно краката да са ти ледени. когато вклю4а врътката на 3 едва тогава се усеща долу едвам едвам 4е има някакво движение на въздуха. като си ходих на село през цялото време врътката беше на 3 ( на 4 е много шумна) и чак след 30 минути краката ми се стоплиха! това не е човешко.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Моторчето на парното в какво състояние е? Щото на 124-ката на баща ми парното проявяваше подобни симптоми, докато накрая съвсем отказа да бачка. Откакто е сменено става сауна и то доста бързо. Няма да е зле според мен да провериш и това.
Като нагласиш врътката на позиция да духа само на краката притвори или затвори напълно другите (горните) духалки в средата и до страничните стъклаamonik написа:Искам да ви попитам дали е нормално отдолу в краката парното да се усеща доста по слабо отколкото горе. например при 2-ра позиция на врътката отгоре осезаемо се усеща въздухът как идва, а отдолу почти не. Не спамя, просто питам за всички проблеми/неясноти за които се сещам. Така че не се чудете и от другите мои теми които съм пуснал.
p_getchev
- Регистриран на: Съб 28 юни 2008 9:51
Osven proslovutata klapa za topal i studen vazduh,klapite koito razpredeliat potoka na vazduha,sashto sa sdunapreni...i sashto taka triabva da se oblepiat s neshto ta da duhat pravilno.Savetvam vi da izpolzvate lepenka na TESA za remont na metalni olutzi-kolkoto i da e stranno,varshi perfektna rabota-prodavat ja po jelezariite.
Някои намерил ли е решение на този проблем?? В моят голф грам не духа не краката? За да се оправят клапите за рапределение на въздушният поток също ли тр. да се маха таблото?? Зимата дойде!!
- parno
духа слабо защото топлината ви изчезва някъде иззад таблото
има едни уплътнения на тръбите с времето изгарят и се ронят
топлия поток издиша и ви топли ЦД-то да речем
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
И при мен на краката духа по-слабо от на другите места. Работи иначе.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Най вероятните причини са: откачено жило или клапите са останали без дунапрен.
Ако като нагласите да духа на краката духа на стъклото е по вероятно да е от жилото
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
parno написа:духа слабо защото топлината ви изчезва някъде иззад таблото
Напълно съм съгласен с колегата
