Смяна на AAM с ABS
bak6i6a
- Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Смяна на AAM с ABS
Колеги сигорно има такава тема ама нещо не мога да я намеря.Искам да си сменя мотора понежe съм с ААМ и искам да си сложа ABS та въпроса ми е мога ли да ползвам моята глава,моно инжекция,компютъра или трябва да са също от ABS,както и скоростните кутии дали са еднакви,и ориентировъчно колко може да ми излезе цялата трансплантация.Предварително благодаря на отзовалите се колеги
Re: Смяна на AAM с ABS
здравей колега, и аз карам с мотор АММ -1,8 и съм доволен, не е бърз но като влезе в режим няма грешка.
Не знам каква модификация е АБС и няма да съм ти от полза,но искам да знам защо го сменящ?
bak6i6a
И аз съм доволен от моя мотор но ABS е 90кс и е по пъргав и съм намерил един блъснат голф и момчето ще го продава на части и се чудя дали за целия мотор ли да се пазаря или само за оборудван блок
krasimir_nik
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 16:42
колега до колкото съм запознат разликата на между твоя мотор и абс-а точно в главата и електрониката, абс е малко по сгастен и затова 90 коня , а щом искаш по мощен защо не търсиш от гти
ако твоя си е здрав ще те посаветвам да не се занимаш излишно караи си си
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Именно вьв степента на сгьстяване е разликата по между двата мотора, аз до колкото сьм чел в други теми мисля че става без проблемно.
krasimir_nik
да става но компа и главата трябва да са си на абс-а
- kabelista
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
- Автомобил: Skoda Octavia RS
- Двигател: AUQ
Разликата в двата мотора е единствено в буталата, оттам идва разликата в степента на сгъстяване. Има разлики в ЕКУто ама не са съществени. Ако ще правиш основен ремонт на мотора си струва, иначе за 15 коня толкова главоболия според мен не си струват
bak6i6a
Така като гледам май ще ви послушам и ще се откажа да играя в този филм,защото моят мотор е перфектен,не гори масло,върви си за конете идеално работи стегнато не чукат повдигачи, като загрее не се чува,Благодаря на всички колеги за съветите
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
bak6i6a написа:Така като гледам май ще ви послушам и ще се откажа да играя в този филм,защото моят мотор е перфектен,не гори масло,върви си за конете идеално работи стегнато не чукат повдигачи, като загрее не се чува,Благодаря на всички колеги за съветите
Това е най-правилното решение
