нормално ли е да има масло в дроселовата клапа
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
нормално ли е да има масло в дроселовата клапа???знам че идва от картерната вентилация ама се омаслява и мене ме дразни,да не би от студа да става така преди не се омъсляваше (май)?
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Re: нормално ли е да има масло в дроселовата клапа
По принцип не е нормално защото компа трупа грешки и може да започне да ти мени обороти или да излязат други проблеми.
andro_
Няма картерна вентилация,няма масло...
Хъ-хъ сещай се...
Пускай я да духа в космоса.
Хъ-хъ сещай се...
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Нормално е мисля. Аз съм извадил маркуча за картерните газове да духа отдолу под купето, запушил съм дупката на кутията на въздушния филтър и клапата пак се омаслява и цапа. Така и не разбрах какво цапа клапата при нов филтър и изкаран маркуч
Нека, ако някой има идея от какво се цапа да сподели. По мой наблюдения дросела трябва да се чисти на около 5000-6000 км. иначе започват мизерии с оборотите на ПХ.
viewtopic.php?f=7&t=119457&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0
viewtopic.php?f=7&t=111013&hilit=%D1%86%D0%B0%D0%BF%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0
Нека, ако някой има идея от какво се цапа да сподели. По мой наблюдения дросела трябва да се чисти на около 5000-6000 км. иначе започват мизерии с оборотите на ПХ. viewtopic.php?f=7&t=119457&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0
andro_
Каспър написа:Нормално е мисля. Аз съм извадил маркуча за картерните газове да духа отдолу под купето, запушил съм дупката на кутията на въздушния филтър и клапата пак се омаслява и цапа...
Махна ли вентилацията от капака на клапаните?
- Каспър
andro_ написа:Каспър написа:Нормално е мисля. Аз съм извадил маркуча за картерните газове да духа отдолу под купето, запушил съм дупката на кутията на въздушния филтър и клапата пак се омаслява и цапа...
А къде при АЕЕ е тази вентилация? Маркуча, който на снимката липсва и е очертан в розово или не.
andro_
Сори,за АЕЕ не зная,на моя мотор си има метална тръба от капака и от нея тръгва вентилационен маркуч,който както и маркуча от картера влиза преди дросела.
- Каспър
andro_ написа:Сори,за АЕЕ не зная,на моя мотор си има метална тръба от капака и от нея тръгва вентилационен маркуч,който както и маркуча от картера влиза преди дросела.
Сега се порових в Google и попаднах на твоя тема от която разбрах, че си изкарал двата маркуча. Сега без тях дросела не се цапа, така ли?
- neiki4a
- Двигател: 1.4 16V
Каспър написа:andro_ написа:Каспър написа:Нормално е мисля. Аз съм извадил маркуча за картерните газове да духа отдолу под купето, запушил съм дупката на кутията на въздушния филтър и клапата пак се омаслява и цапа...
тоя маркуч дето го няма е за друго и да го няма не е продлем това е зимата да ти смуче топъл въздух двигателя ,
колкото това дали компа трупал грешки - ами не трупа
- Каспър
Да знам, че този е за топлия въздух от колекторите, но за друг не се сещам. При АЕЕ, когато дросела е прекалено мръсен компа отчита грешка.
andro_
Каспър написа:...Сега без тях дросела не се цапа, така ли?
Вече не.
