нормално ли е да има масло в дроселовата клапа
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Съб 17 яну 2009 19:27
нормално ли е да има масло в дроселовата клапа???знам че идва от картерната вентилация ама се омаслява и мене ме дразни,да не би от студа да става така преди не се омъсляваше (май)?
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Re: нормално ли е да има масло в дроселовата клапа
Мнениеот SIMETO1 » Съб 17 яну 2009 20:01
По принцип не е нормално защото компа трупа грешки и може да започне да ти мени обороти или да излязат други проблеми.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 17 яну 2009 20:55
Няма картерна вентилация,няма масло...
Хъ-хъ сещай се...
Пускай я да духа в космоса.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 17 яну 2009 21:08
Нормално е мисля. Аз съм извадил маркуча за картерните газове да духа отдолу под купето, запушил съм дупката на кутията на въздушния филтър и клапата пак се омаслява и цапа. Така и не разбрах какво цапа клапата при нов филтър и изкаран маркуч :banghead: Нека, ако някой има идея от какво се цапа да сподели. По мой наблюдения дросела трябва да се чисти на около 5000-6000 км. иначе започват мизерии с оборотите на ПХ.
viewtopic.php?f=7&t=119457&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0
viewtopic.php?f=7&t=111013&hilit=%D1%86%D0%B0%D0%BF%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 17 яну 2009 21:22
Каспър написа:Нормално е мисля. Аз съм извадил маркуча за картерните газове да духа отдолу под купето, запушил съм дупката на кутията на въздушния филтър и клапата пак се омаслява и цапа...
Махна ли вентилацията от капака на клапаните?
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 17 яну 2009 21:59
andro_ написа:
А къде при АЕЕ е тази вентилация? Маркуча, който на снимката липсва и е очертан в розово или не.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 17 яну 2009 22:02
Сори,за АЕЕ не зная,на моя мотор си има метална тръба от капака и от нея тръгва вентилационен маркуч,който както и маркуча от картера влиза преди дросела.
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 17 яну 2009 22:09
andro_ написа:Сори,за АЕЕ не зная,на моя мотор си има метална тръба от капака и от нея тръгва вентилационен маркуч,който както и маркуча от картера влиза преди дросела.
Сега се порових в Google и попаднах на твоя тема от която разбрах, че си изкарал двата маркуча. Сега без тях дросела не се цапа, така ли?
neiki4a
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот neiki4a » Съб 17 яну 2009 22:10
Каспър написа:
andro_ написа:
тоя маркуч дето го няма е за друго и да го няма не е продлем това е зимата да ти смуче топъл въздух двигателя ,
колкото това дали компа трупал грешки - ами не трупа
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 17 яну 2009 22:14
Да знам, че този е за топлия въздух от колекторите, но за друг не се сещам. При АЕЕ, когато дросела е прекалено мръсен компа отчита грешка.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 17 яну 2009 22:25
Каспър написа:...Сега без тях дросела не се цапа, така ли?
Вече не.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
