Проблем с ксенон на Голф 4 - губи термометъра - пак проблем
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Нед 18 яну 2009 18:26
Здравейте
Значи колата е Голф 4 1,9 ТДИ 110 к.с. - Монтирах му ксенон на късите и халогените. С включването на ксеноните няма проблеми а след 10 - 15 включвания термометърат на борд компютъра изчезва и показва само --- . Ксенона е Луксима 35 вата 6000к със слим баласти.
1. Увил съм всички кабели на баластите с алуминиево фолио и пвц-лента отгоре.
2. Захранил съм ги през релета дирекно от акомулатора и релетата с диоди в обратна посока на оперативната верига.
3. Сложил съм и кондензатори по 4700 микрофарада в захранващата верига.
4. Пробвах и с дебелите баласти.
5. Закачих го на ВАГ-КОМ и даде следната грешка: 00667 ambient temperature signal 29-00 short to ground
и след като се изчисти след 10 - 15 включвания на ксенона пак излиза съшата грешка
6. Изчетох всякакви теми във форума и на други места и вече незнам какво да правя - моля за съвет :banghead:
7. И датчика за външна температура е сменен
Последна промяна от egoist_ok на Пет 23 яну 2009 18:42, променено общо 3 пъти.
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Re: Проблем с ксенон на Голф 4 - губи тернометъра
Мнениеот badjo-vw » Пон 19 яну 2009 0:45
колега махни ксенона -изчисти натрупаните грешки-покорай ден два така-после си монтирай ксенона но слим баластите ги забрави сложи си нормални :idea: и дано да стане :D
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Пон 19 яну 2009 16:34
Какво е това тернометър?
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Пон 19 яну 2009 17:33
няма ефект слим не принципа е един и същ мен ми шуми радиото, а на познат с би ксенон на дълги му се побърква таблото,пробваи кабелите да не се допират по купето и увий с фолио
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Пон 19 яну 2009 17:40
[quote="golf777"]няма ефект слим не принципа е един и същ мен ми шуми радиото, а на познат с би ксенон на дълги му се побърква таблото,пробваи кабелите да не се допират по купето и увий с фолио
Увити са кабелите, даже днес направих друга процедура:
Взех оплетка от кабел и съм го насновал по фолиото от единия край до другият, а отгоре ПВЦ лента и това съм го замасил на баласта и от там директно на акумулатора. И сега чакам да видя дали ще има резултат
Последна промяна от egoist_ok на Чет 22 яну 2009 18:59, променено общо 1 път.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Re: Проблем с ксенон на Голф 4 - губи термометъра
Мнениеот egoist_ok » Сря 21 яну 2009 18:02
След последната интервенция вече 3-ти ден всичко по колата работи без проблеми
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Re: Проблем с ксенон на Голф 4 - губи термометъра - пак проблем
Мнениеот egoist_ok » Пет 23 яну 2009 18:44
След 5 дни пак се появи същият проблем :banghead:
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 23 яну 2009 22:19
А аз не мога да разбера защо като си купите нещо ново, то се нуждае от увиване със станиол, хартия, лента, тиксо и т.н. Щом прави проблеми значи ксенона не е наред, връщаш го и си взимаш парите или го сменяш. При мен ксенона пак е през релета директно от акумулатора, ама не ми шуми радиото, не ми гаснат фаровете, не ми се нулира таблото. И всички мои познати с ксенон нямат проблем, не сме увивали нищи и не сме побългарявали нищо.
Успех с преодоляването на проблема 8)
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Съб 24 яну 2009 1:05
Skruji написа:А аз не мога да разбера защо като си купите нещо ново, то се нуждае от увиване със станиол, хартия, лента, тиксо и т.н. Щом прави проблеми значи ксенона не е наред, връщаш го и си взимаш парите или го сменяш. При мен ксенона пак е през релета директно от акумулатора, ама не ми шуми радиото, не ми гаснат фаровете, не ми се нулира таблото. И всички мои познати с ксенон нямат проблем, не сме увивали нищи и не сме побългарявали нищо.
а къв ти е ксенона колега
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Мнениеот marrs » Съб 24 яну 2009 2:12
и аз така :да:
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Пон 30 яну 2012 12:19
egoist_ok написа:Здравейте
Здрасти Колега реши ли проблема по някакав начин и при мен е същата работа.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Пон 30 яну 2012 14:30
Ами не мога да кажа че съм го решил на 100% - имаше спукани спойки по куплунга на таблото оправих ги и до сега е правил този проблем 3 или 4 пъти, а преди го правеше след 30 мин каране
GeorgiPopov
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
Автомобил: VW Golf
Двигател: AGU 1998
Мнениеот GeorgiPopov » Сря 19 сеп 2012 20:48
Здравейте колеги, и аз имам сходен с колегата проблем, но за да не пускам нова тема ще се възползвам от неговата...
Когато си взех колата - Голф 4 1.8т 1998г модел 99-та 150к.с. на борда (с малкия дисплей) не показваше температурата, по друг въпрос го закачахме на ВАГ ком и изчистихме грешките (до колкото си спомням имаше само една и тя беше за "too low battery"), забелязах че започна да показва температурата, но след известно време пак спря.
Та въпроса ми е дали е възможно наистина да е от ксенона, защото това ще е още една причина да го махам, благодаря за вниманието :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 34 госта
