След смяна на термоампула...
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Нед 18 яну 2009 19:19
Привет.
След счупен щуцер на термпампулата се наложи да я сменя.
Преди да я сменя колата беше слънце - пали от четвърт оборот, смукача започва от 1700 оборота и си пада до тихите... не прекъсваше докато е на смукач.. абе кола мечта :roll: .
Значи смених ампулата ( този път с метален корпус, но от карбуратор за 1.8 ) и се почна една сага... първо счупих щуцера за вакуума на делкото. Как да е.. запуших дупката и с тройник боднах маркуча към вакуума за карба.
И за проблема - при студен двигател първи пали с поне няколко оборота и в началото се чуди дали да не загасне. След като се "стабилизира" държи само около 1300-1400 оборота и прекъсва. Като се даде малко газ ( примерно тръгна с колата ) и започва тотално да прекъсва - подскача, гърми... Когато загрее направо заспива - държи 1000 оборота ( толкова съм си ги нагласил от болта на триточковия модул ) и не прави никакви проблеми. Вчера погледнах свещите - там където минава искрата между електродите беше чисто с керемиден цвят ( тоест сместта ми е ок при изключен смукач ).
Върти ми се в главата че ампулата не се прибира до край и затова не вдига оборотите при студен двигател. Ако е така възможно ли е това да се компенсира с промяна на настройките или просто с тази ампула - толкова :( ?
L&R
Автомобил: CCC
Re: След смяна на термоампула...
Мнениеот L&R » Нед 18 яну 2009 19:26
Пич ходи при Люси vitautosofia, на тоя карб на теория бях назубрил всичко, a на практика не се получаваше нищо, след смяна на ампула настройките са много важни за цялата работа. Та Люската каза :) "мащай" книгите и глей кво става въртЕ сука и после спи града.
А да и моя филм започна със смяна на термампула.
Карбураторите не са за направи си сам така излиза :drunk
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 18 яну 2009 19:32
Без претенции да разбирам:
1.Ампулата не влиае ли механично в/у клапа(възможно е новата да не работи коректно),може
да няма достатъчно повишаване на оборотите на студен двигател ,но не и да прекъсва.
2.По-скоро си разбъзикал нещо по вакума.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 18 яну 2009 19:38
Ампулата влияе и на топъл и на студен двигател. Има отзад на карба едни гърбици прогревна и работна които трябва да се паснат добре . Не става за съжаление отвий - завий - карай :deal
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 18 яну 2009 19:52
мамка му и прасе....
А дали няма да е по-лесно да сменя корпуса на термоампулата?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 18 яну 2009 20:18
разликите идват от това колко изкача щифта и колко е завита ампулата в корпуса, абе разбазика ли се веднж центровка.
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 18 яну 2009 20:26
а как влияе на празния ход?
Имам чувството че стрелката на бензина буквално пред очите ми пада... но пък от свещите съдя че сместта е перфектна...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
