Здравейте колеги!Имам един такъв проблем!
Значи на радиаотора горе където влиза маркуча тя е една стърчушка пластамасова и се е счупила и т.е. маркуча може да излезе сега сам го захванал колкото е останало но във всеки един момент може да изкочи маркуча защото няма ръб който да го спира!
Може ли да дадете някакви идей какво да направя или няма спасение от покупката на нов радиатор!
А също така ако някой има радиотор за продаване да пише!
Благодаря знам че ще ми помогнете!
Проблем с радиатор на Golf II
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Re: Проблем с радиатор на Golf II
Колега не се замисляй-нов от 80-90 лв. и си Цар..............
- kostadin_spasov
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
- Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Отиваш при приятел/познат/ стругар да ти направи тръбичка с по-ситна резба /най - добре тръбичката да е от месинг и леко под конус/ с дължина 1,5 см., а вдругия край с конусни засечки като за маркуч 2 - 3 см.Копуваш си стоманен пластелин/около 5 лв./,за стругар 1 бут. ракия или 5 лв
/"" е супер-аз си го лепих с такова но е скъпо само за това да го купиш/та смесваш две топченца пластелин ,като преди това си източил малко от радиятора почистваш с спирт или чист бензин,с фина пиличка разрошавяш/назъбваш/-може и фина шкурка и пак почистваш.Поставяш малко на дупчицатаи малко в/у резбата и навиваш докъто свърши резбата и замазваш едно топченце около тръбичката.След 20-30 мин/при над 5-10 градуса май беше/ нпъхваш маркуча и стягаш нежно една скобичка.Ако имаш нешто което пасва на Ф-то на дупката на тръбичката го пъхни вътре докъдето стигнеда не я запушиш с пластелина
Та след като стегне на пипане слагаш маркуча у да съхне от топлия антифриз.Ако ти стои отчупеното парче /штуцера/ най-добре с него при стругара и му обясни.Ако "вдява"
ще загрее веднага
Незнам какво ще разбереш от това
, но аз така карам 2-ра година,а моят радиятор беше на три месеца като го отчупих
Последна промяна от kostadin_spasov на Пет 13 яну 2012 22:45, променено общо 1 път.
miro_83
- Регистриран на: Пон 28 яну 2008 16:24
- Местоположение: Казанлък
Благодаря колега!Ще пробвам!
miro_83
Сега в момента си е добре стегнато хванал съм го и карам така!Даже ми казаха , че няма проблеми там няма чак такова налягане и може да си карам!Ама мене ме е страх щото знам ли докога може да изкара!
miro_83
Re: Проблем с радиатор на Golf II-Въпрос за стоманен пластелин
Батка къв е тоя стоманен пластелин!Откъде мога да си намеря!И тва другото Техникол!
- kostadin_spasov
Лепилото е вносно двукомпонентно специализирано за залепване на метал с метал или метал с др.материал/пластмаса,дърво и др./и издържа на триене и вис. температура но пак казвам СКЪПО е и е неоправдано да го купуваш.Стоманения пластелин е по евтин-също двукомпонентен/два различни по цвят пластелина/които се уесват и след 20 мин./при над определена температура стяга-над 0 или +5 градуса но не съм сигурен то си пише/.Става за запълване на малки пукнатини по метални повърхност,пластмаса и в твоя сучай ,а също и за поправка на прецакани вътр.резби или за гарнитура като силикона.Продава се в магазините за инструменти,железрии и от типа "направи си сам".Ако е увито добре,при ниска температура и не се смесват двата компонента ще издържи 2-3 год.Цената е от 5 до 15 лв в зависимост от разфасовката.Ебати рекламата и конското а?!
Последна промяна от kostadin_spasov на Пет 13 яну 2012 22:47, променено общо 1 път.
За 30 кинта ще ти дам радятор които е здрав и не е нужно да се занимаваш с БГ тунинг които ще ти доиде на същите пари.
miro_83
Батка може ли да ми дадеш снимка на този радиатор за 30 кинта!Че пробвах някви и не са еднакви има някой с щуцер за разширителя някой са със тройники трябва да го видя!А от къде да знам пък че този радиатор не е прокапал!От къде си ти!Куриера аз ли трябва да го поема!То ще ми излезе сигурно 20 лв още най-малко!Ама ако имаш снимка дай да го видя!
miro_83
Батка мерси за обяснението!Но да те питам , че ми е малко неясно да ми кажещ дали съм разбрал правилно!
Значи вадя маркуча и вътре в щуцера или квото е останало отнего го почиствам и мажа с този пластелин за да наподоби метал и да може тръбичката да се завие!След като я завия оплътнявам и залепям двата компонента и съ връзвам маркуча!
Батка благодаря ти поправи ако не съм разбрал точно технологията!Още веднъж Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
