Въпрос за крушките на фаровете (Г4)
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 19 яну 2009 17:06
Колеги, срам не срам :oops: , искам да ви попитам как да си сменя крушките на фаровете (Cool Blue на Osram искам да сложа), също така и габаритите (купих едни нови и хубави от Санто). Реших да ги сменя, сам, защото е лесно и колко пъти сменял ехеее на различни коли, обаче не. Не мога да си вкарам ръката толкова на вътре за да извадя габарита, отделно крушката на късите не мога да я откача (захваната е със скобка, чийто механизъм на откачане нещо не мога да схвана). Едната крушка я смених със сто зора :oops: Ужас, срам ме е! :) Стигнах до извода, че трябва да сваля фара и ще стане по-лесно...прав ли съм? И как се сваля фара? Има два винта еврейска звезда отгоре...още има ли? Щипки? Мерси много.
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Re: Въпрос за крушките на фаровете (Г4)
Мнениеот golf777 » Пон 19 яну 2009 17:30
:D e тази при акумолатора е малко по трудно но е хваната със скобичка от горния край натискаш напред и към радиатора и се откача ловиш за кабелчето и дърпаш
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 19 яну 2009 18:11
Добре, а габаритите? Дърпам ги за кабечето, ама не смея много, а и едва ли това е начина...
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Пон 19 яну 2009 18:12
колега фара се сваля точно за 5 минути и е доста лесно--пробвай се
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 19 яну 2009 18:14
badjo-vw написа:колега фара се сваля точно за 5 минути и е доста лесно--пробвай се
Ами развивам еврейските отгоре и почти се вади, но нещо го държи отдолу...щипки ли са или болтове? И ако са щипки в коя посока да напъна?
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пон 19 яну 2009 18:18
Габаритите можеш да извадиш с пинцета или клещи тип "човки". Хващаш корпуса или двата кабела и дърпаш смело. Така е, място няма, ама с чалъм и някое и друго заклинание става работата.
Успех!
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пон 19 яну 2009 18:19
Сваля се бронята първо, ако не искаш да си потрошиш ръцете !!! Иначе става и без да се сваля, но е играчка !
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=52973
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Пон 19 яну 2009 18:39
първо сваляш маската :arrow: в средата на бронята точно под емблемата имаш болт :arrow: после сваляш малките решетки на бронята под всяка имаш по един болт :arrow: следват видиите на двата подкалника :arrow: и имаш по един до всеки фар :idea: това е с фаровете ще се справиш 8)
badjo-vw
Мнениеот badjo-vw » Пон 19 яну 2009 18:41
gomez написа:Сваля се бронята първо, ако не искаш да си потрошиш ръцете !!! Иначе става и без да се сваля, но е играчка !
колега да си попадал на такава тева за задна броня
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 19 яну 2009 19:03
skotis написа:Добре, а габаритите? Дърпам ги за кабечето, ама не смея много, а и едва ли това е начина...
За габаритите-дърпай смело за кабелчетата,аз мойте почти всеки месец ги сменям и ги вадя с поглед вече направо :lol:
За късите-отместваш скобата която е зад крушката и сменяш
btw Найстина ли има хора които за да си сменят крушките,махат предната броня и маска :shock :shock :shock
gomez
Мнениеот gomez » Пон 19 яну 2009 20:50
badjo-vw написа:
Само това !
SHARKI
Регистриран на: Сря 05 мар 2008 22:20
Мнениеот SHARKI » Пон 19 яну 2009 21:16
Dorian написа:btw Найстина ли има хора които за да си сменят крушките,махат предната броня и маска :shock :shock :shock
верно,че е в началото е тегаво ама чак пък до там не трябва да се стига :?
мен за сефте ми изгоря тоя при акумолатора ама за 5 мин си го смених...ръчкане,дърпане леко докат не схванеш как става после ще видиш колко бързо и лесно е :lol:
а габарита лекичко за кабелчето и той си излиза...3-4 пъти съм ги смянал така още не са се скъсали :lol:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 19 яну 2009 21:26
Абе вие луди ли сте ? :shock :bishop Не мислите ли че по-лесният вариянт е да се свали акомулатора ?
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Пон 19 яну 2009 21:44
Колега,аз нямах начин да си сваля крушките на късите светлини без да сваля бронята. При мен всичко е толкова сбито, че неможеш да бръкнеш от никъде. Тези на дългите и габаритите обаче мисля, че ще може да се добереш до тях. Както казват и колегите за габарита се дарпат за кабелите, а за дългите се стиска скобата и се вадят. Успех.
golf777
Мнениеот golf777 » Сря 21 яну 2009 19:35
skotis щом ще сменяш на габарита,смяната става за 5 мин с лафче с приятел,без да разглобяваш цялата кола, си сложи от тези по силните габарити те са сини на цвят но сетят бяло и то доста силно май бяха 4-5 лв за бройка,аз си го взех от Ауто +
