Въпрос за крушките на фаровете (Г4)
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Колеги, срам не срам
, искам да ви попитам как да си сменя крушките на фаровете (Cool Blue на Osram искам да сложа), също така и габаритите (купих едни нови и хубави от Санто). Реших да ги сменя, сам, защото е лесно и колко пъти сменял ехеее на различни коли, обаче не. Не мога да си вкарам ръката толкова на вътре за да извадя габарита, отделно крушката на късите не мога да я откача (захваната е със скобка, чийто механизъм на откачане нещо не мога да схвана). Едната крушка я смених със сто зора
Ужас, срам ме е!
Стигнах до извода, че трябва да сваля фара и ще стане по-лесно...прав ли съм? И как се сваля фара? Има два винта еврейска звезда отгоре...още има ли? Щипки? Мерси много.
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
Re: Въпрос за крушките на фаровете (Г4)
- skotis
- Двигател: AGU
Добре, а габаритите? Дърпам ги за кабечето, ама не смея много, а и едва ли това е начина...
- badjo-vw
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
колега фара се сваля точно за 5 минути и е доста лесно--пробвай се
- skotis
- Двигател: AGU
badjo-vw написа:колега фара се сваля точно за 5 минути и е доста лесно--пробвай се
Ами развивам еврейските отгоре и почти се вади, но нещо го държи отдолу...щипки ли са или болтове? И ако са щипки в коя посока да напъна?
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Габаритите можеш да извадиш с пинцета или клещи тип "човки". Хващаш корпуса или двата кабела и дърпаш смело. Така е, място няма, ама с чалъм и някое и друго заклинание става работата.
Успех!
Успех!
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Сваля се бронята първо, ако не искаш да си потрошиш ръцете !!! Иначе става и без да се сваля, но е играчка !
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=52973
- badjo-vw
първо сваляш маската
в средата на бронята точно под емблемата имаш болт
после сваляш малките решетки на бронята под всяка имаш по един болт
следват видиите на двата подкалника
и имаш по един до всеки фар
това е с фаровете ще се справиш
- badjo-vw
колега да си попадал на такава тева за задна броняgomez написа:Сваля се бронята първо, ако не искаш да си потрошиш ръцете !!! Иначе става и без да се сваля, но е играчка !
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
skotis написа:Добре, а габаритите? Дърпам ги за кабечето, ама не смея много, а и едва ли това е начина...
За габаритите-дърпай смело за кабелчетата,аз мойте почти всеки месец ги сменям и ги вадя с поглед вече направо
За късите-отместваш скобата която е зад крушката и сменяш
btw Найстина ли има хора които за да си сменят крушките,махат предната броня и маска
- gomez
badjo-vw написа:колега да си попадал на такава тева за задна броняgomez написа:Сваля се бронята първо, ако не искаш да си потрошиш ръцете !!! Иначе става и без да се сваля, но е играчка !
Само това !
Dorian написа:btw Найстина ли има хора които за да си сменят крушките,махат предната броня и маска![]()
верно,че е в началото е тегаво ама чак пък до там не трябва да се стига
мен за сефте ми изгоря тоя при акумолатора ама за 5 мин си го смених...ръчкане,дърпане леко докат не схванеш как става после ще видиш колко бързо и лесно е
а габарита лекичко за кабелчето и той си излиза...3-4 пъти съм ги смянал така още не са се скъсали
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Абе вие луди ли сте ?
Не мислите ли че по-лесният вариянт е да се свали акомулатора ?- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Колега,аз нямах начин да си сваля крушките на късите светлини без да сваля бронята. При мен всичко е толкова сбито, че неможеш да бръкнеш от никъде. Тези на дългите и габаритите обаче мисля, че ще може да се добереш до тях. Както казват и колегите за габарита се дарпат за кабелите, а за дългите се стиска скобата и се вадят. Успех.
- golf777
skotis щом ще сменяш на габарита,смяната става за 5 мин с лафче с приятел,без да разглобяваш цялата кола, си сложи от тези по силните габарити те са сини на цвят но сетят бяло и то доста силно май бяха 4-5 лв за бройка,аз си го взех от Ауто +
